手机屏幕幕幕上有层膜!扒一扒疏油层那些事儿
晨洋宝贝 2017-9-29 08:37
  玩机经验丰富的童鞋肯定发现过一个现象:不一样价位的手机或不一样价位的钢化膜之间,总存在手感不一的问题:
  有些手机屏幕幕幕/钢化膜摸起来无比顺滑,不易沾惹指纹,碰到水也能像荷叶一样聚拢成水滴,一吹就干净。而有些手机/钢化膜摸起来非常干涩,极易留下指纹油污痕迹。这是怎么回事呢?
疏油层的神奇功效
  不一样手机和钢化膜间之所以存在体验上的不一样,大都是因有无“疏油层”而引发。
  疏油层又常被称为“疏水层”、“防指纹涂层”、“防油污层”......在行业内它们则有相对官方的名字:Anti Finger Print(下文简称AF)或Oleophobic coating,正是因为其具备疏水疏油的特点,才换来了光滑的手感,以及不易留下指纹和聚拢液体的特点。
  我们都知道,荷叶表面由粗糙的特殊微米纳米复合结构以及低表面能的蜡纸层共同组成,当有水落到其上时可保持较大的接触角,易于滚动带走表面的尘埃,具有优异的自清洁功能,同时被称为“荷叶效应”。而疏油层就是荷叶效应的仿生学代表。
疏油层的原理
  手机领域的疏油层大都以AF材料为主,它是一种含氟涂料(多为全氟聚醚),主要作用是附着在屏幕表面从而增加屏幕的疏水、排油、防污等性能。
  具体来说就是能使水具备超高的表面张力(表现为拒水性),将周围的液体聚拢形成较高水接触角的水珠,也能让油污自行收缩成难以附着在金属表面的小油滴,哪怕有少量残留油污也能用毛巾或纸巾轻易擦除干净。
  疏油层可以通过喷涂与真空蒸镀两种方式附着于手机的屏幕玻璃表面,而且成本较低:喷涂单片成本不高于0.6元,真空蒸镀的单片成本不高于2元。
  此外,疏油层不仅用于玻璃,通过改进的工艺也能使用在各种金属表面(比如手机后盖),弥补深色手机后盖一模就留下清晰指纹痕迹的尴尬。
  至于如何辨别手机是否涂抹了疏油层,最简单的方式就是在手机表面上洒上几滴水,如果形成了水珠且接触水滴角为钝角代表有疏油层,此时翻转手机时液体会保持水珠的形状依靠重力在屏幕上滑动,用力一吹就能吹干净;如果水没能形成水珠或接触水滴角为锐角且角度较小则代表没有疏油层,翻转手机时液体会不规则的流淌。
两种钢化膜,下面的显著才有疏油层
  手机贴膜的材质主要以塑料和玻璃为主,理论上这两种材质都可镀上疏油层。但是,塑料贴膜利润很低,一般只有手机出厂时自带的塑料贴膜才可能含有疏油层,而我们自己在网上购买的贴膜中只有玻璃材质才会添加。商家普遍都会将是否集成疏油层作为钢化膜的宣传卖点,注重手感和体验的用户一定要有限考虑此类贴膜产品。
疏油层是消耗品
  当手机屏幕幕幕集成疏油层后就一劳永逸了吗?答案是否定的,疏油层是一种“易耗品”,它通常是由真空蒸镀机将AF材料蒸镀在屏幕表面玻璃上,它会随着运用频率的增加和运用习惯而不断磨损,其疏水疏油的作用也会随之慢慢减弱。
  根据资料,当手机进行疏油层镀膜时,需要较高浓度的AF涂层才能保持1年内不被磨损破坏,如果浓度较低寿命则会相应缩短。
  此外,酒精对疏油层也是有一定伤害的,如果你常用的屏幕清洗液,或是贴膜时赠送的擦布里含有酒精成分,出于稳妥的考虑建议改成清水擦拭屏幕。
没有怎么办
  对智能手机而言,操作手感无疑比理论跑分成绩更为敏感,当手指在屏幕上滑动时的流畅感、是否容易残留恶心的指纹油污,都是决定其是否是一部“好手机”的关键指标。因此,如今无论是数千元的旗舰还是千元价位的主流手机,大都已在屏幕上引入了疏油层。
  从最人性化的角度考虑,手机都应该默认就涂抹疏油层。而用户则可根据喜好,选择裸奔运用或自行贴上一层集成疏油层的贴膜。换句话说,疏油层用户可以不用(贴膜后屏幕表面的疏油层就没意义了),但手机不能没有。
  问题来了,并非所有手机厂商都会在旗下产品的屏幕上添加疏油层。如果你心仪疏油层带来的高手感和抗油污能力,又不喜欢贴(具备疏油层的)膜,如何让“裸奔”的屏幕玻璃得以升华呢?
  在淘宝以“手机+疏油层”为关键词就能检索出无数纳米镀膜液类型的产品。这些纳米镀膜液每瓶(5ml)的价格多在20元到30元之间,百元以上则会赠送专用的便携式固化设备。
  纳米镀膜液的运用方式也很简单:先在手机屏幕幕幕上滴上几滴镀膜液,然后带上一次性手套将镀膜液均匀涂抹在整面屏幕上,让其自然晾干等待固化完全。
  这个等待时间往往需要5小时到10小时,时间越久约耐用。而前面提到的便携式固化设备,则是一种内置紫外线灯管的手机盒子,将涂匀镀膜液的手机放置其中,能在5分钟之内就完成快速固化,所以还被冠以“地摊神器”之称。
  涂抹这种纳米镀膜液后,手机屏幕幕幕玻璃也就具备了和疏油层相似的效果:提升手感、聚拢水滴、抗指纹油污。
  但是,这种纳米镀膜液所能改善也仅限于此,它只是一种渗透类涂层,并不具备防摔和防划的能力,它无法取代贴膜,更不能修复玻璃表面的划伤。所以,凡是打着提升抗摔、不怕划伤旗号的纳米镀膜液,咱们就选择性地忽视吧。
  此外,这种涂抹镀膜液的方式,效果肯定无法和由精密机械蒸镀上去的相比,如果在等待固化的期间里周围环境尘埃多,还可能导致屏幕表面出现沙沙的触感。所以,除非你就喜欢屏幕“裸奔”,否则购买纳米镀膜液远不如直接购买集成疏油层的贴膜来得实在。
真正的纳米镀膜
  虽然在淘宝上销售的纳米镀膜液含有“纳米”这种高大上的名词,但它们其实并非真正意义的“纳米”,也远远没有达到镀膜的标准。此外,这些纳米镀膜液也只支持手机屏幕幕幕玻璃和钢化膜,并不支持手机边框后盖常用的塑料和金属材质,有效的运用寿命也多在半年以内,运用酒精反复擦拭也能将其去除。
  真正的纳米镀膜,是不限材质、稳定性和运用寿命也更有保障的。以P2i公司的纳米镀膜技术为例,它就能在产品整个表面镀上一层厚度仅以纳米计的聚合物,让材料外观保持不变。这层薄膜能以分子形式附着在产品表面,密不可分。一旦有液体与涂层接触,液体就会凝结成水珠滚落,因而具有极佳的防油防水性能。
  请注意,该纳米镀膜技术可以使用在手机的各个层面及元件上,除了玻璃材质的屏幕和后盖,无论是金属/塑料材质的边框和后盖,手机耳机孔、USB孔、喇叭孔,还是手机内部的主板和上面的各种芯片和元器件,都能实现在其表面的镀膜。如此一来,即使有液体流入到设备中(比如手机不慎掉入水池),镀膜可以阻止液体与电路芯片直接接触造成短路,让我们有充足的时间将液体排出手机体内,从而实现较强的防水性能。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-29 08:37
还真不贴
引用 静候缘来 2017-9-29 08:37
谈这个话题又不爱国了
这这这,居然公然乳滑!
引用 灵魂禁锢 2017-9-29 08:37
华为手机都没有疏油层!
华为表示不需要,爵士手上怎么可能会有有,什么?你说你有?那你是假爵士,你不爱国[机智]
说实话,满满的干货,很好的科普文,真不知道那些说看不懂的人脑子是怎么长的
贴了膜疏油层摸不到,不贴膜疏油层很容易没
辱华文章 我已经举报了
小编你这是哪壶不开提哪壶啊,等会华为海军就来收拾你
引用 天籁维修 2017-9-29 08:37
刚刚按照文中说法试了一下,我9.8两张钢化膜居然有疏油层,良心啊
别黑了,爵士手上怎么会有油呢?
华为表示:每台省0.6元,那卖1000万台p10岂不是省下一大笔钱
这么在意疏油层,有种别贴膜[抠鼻]
引用 维殇轻谈 2017-9-29 08:37
这种高大上的技术,难怪华伪不用,不需要啊
好高大上的顶级技术啊,难怪某为不用!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-29 08:37
凡是不给疏油层的都是耍流氓
引用 青春维修 2017-9-29 08:37
辱“华”惨案[捂脸]
引用 大笑维修 2017-9-29 08:37
我同事的华为就没疏油层,最后去售后免费加油,第一次听说手机加油,还不知道是啥,以为加油能发电,这技术只有华为有,厉害
要输油层有什么用?客户都不需要。所以HUAWEI爵士手机不涂输油层更环保。 低端闪存怎么了?我们可以优化,优化成高端闪存。三星苹果可没这个优化能力。 拍照?我们是莱卡的认证,拍照宣传照片造假,但是你爱国就要选择原谅HUAWEI。
成本居然只要0.6元,怪不得菊花不用,太便宜了,我们只用贵的,比如无价的优化,优化一下,还要什么疏油层
