小米笔记本Pro测评:外型简洁如钢板
ddhan 2017-9-27 13:22
  把小米笔记本 Pro 从盒子中取出时,面对这样一大块“钢板”,我来了一句这才是真的“一块钢板的艺术之旅吧?”
  和小米笔记本 Air 12.5 英寸及 13.3 英寸一样,机身正面都没有 Logo,再加上机身的金属光泽和较为方正的线条规划,一眼看过去,小米笔记本 Pro 真的很像一整块钢板。
小米笔记本Pro测评:外型简洁如钢板,轻松“吃鸡”很流畅
  整机的规划和其他两款小米笔记本产品一样,非常简洁,做工也挑不出什么缺点,没有 Logo 的规划也让小米的笔记本有了自己的辨识度。
  和另外两款笔记本产品较明亮的颜色不一样,小米笔记本 Pro 深空灰的机身颜色让它有一种商务本的感觉,同西装领带或许更搭。
  小米笔记本 Pro 拥有一块 15.6 英寸的 1080P 显示屏,配合窄边框的规划,整体视觉效果还算不错,但 1080P 也就是 1080P 了,显示效果只能说一般。虽然这块屏幕采用了窄边框的规划,但是印有小米 logo 的下边框还是显得粗壮了一些,用惯了 Suface Pro 后稍有些不适应。
  此外,小米笔记本 Pro 的屏幕开合角度比小米笔记本 Air 13.3 英寸增加了约 5 度,达到了 140 度左右,可以满足不一样角度视线的需要。而转轴的阻尼调教也不错,加上机身的重量,可以非常从容地单手翻开屏幕,机身也不会翘起。
  不过说到机身重量,首先外形上,小米笔记本 Pro 就已经是个大块头了,而其重量则达到了 1.95 KG。
  对于一款屏幕为 15.6 英寸偏商务的笔记本来说,这个重量看似还说得过去,但如果拿在手里或者背在身上时,给人的感觉是,这份量还是有些重了。
  所以理想的运用场景就是,让这个笔记本乖乖的带在屋内排在桌上,不要随意走动好了。
  另外,小米笔记本 Pro 的机身厚度为 15.9 mm,比 15 英寸的苹果 MacBook Pro 的 15.5 mm 要略厚,当然,也没有自家 Air 轻薄。不过,机身厚了,规划接口也会方便一些,因此小米笔记本 Pro 的接口很齐全:
USB-C 全功能接口x 1,5Gb/s传输速度,支持充电、数据传输、视频输出
USB-C 数据接口 x 1,5Gb/s 传输速度,支持BC1.2快充技术
USB 3.0 接口 x 2,5Gb/s 传输速度,支持BC1.2快充技术
3.5mm耳机麦克风插孔 x 1,全尺寸 HDMI 接口 x 1,三合一SD读卡器,支持SD/SDHC/SDXC
  用“应付”日常办公来形容或许已经不太准确了,用“从容应对”各种工作需要或许才更加到位,而这也符合商务人士的需要。
手感尚佳的全尺寸键盘
  再说大家关心的性能之前,先来说说这台笔记本的键盘。虽然这是一台从规划上来看很商务的笔记本,但小米在配置和规划上却是冲着游戏本去的。
  得益于较大的机身尺寸,小米笔记本 Pro 拥有一个全尺寸的键盘,键距达到了 19.5 mm(两横向排列的键帽间中心点的距离),和台式电脑的键盘键距基本一致,这样做的好处是在玩游戏的时候可以防止误触。
  而全尺寸键盘还可以保留更多功能按键,不用通过组合键来实现相应的功能。
  此外,键盘按键的键程达到了 1.5 mm,回弹速度和手感还算不错,键帽采用了双曲面弧度的规划(并非所有按键,主要是常用键区),虽然不能显著感觉到有多舒适,但是确实要比全平的键帽贴合手指。不过,键盘的背光是有开启和关闭,并不能多极调节。
  键盘下方是一个 6 英寸玻璃材质的触控板,也是得益于机身尺寸,什么都可以做的很大,触控板的按压反馈也比较清脆,滑动也非常跟手。
  同 13.3 英寸的小米笔记本 Air 一样,小米笔记本 Pro 的触控板上也有一个按压式的指纹识别技术按钮,支持 Win Hello,经测验解锁速度和手机指纹解锁不相上下。
  接下来,就看看这台笔记本的内在了,爱范儿拿到的是一台顶配型号,搭载了针对笔记本开发的第 8 代英特尔酷睿 i7 处理器(i7-8550U),也是上个月英特尔最新发布的“Kaby Lake Refresh”处理器。
  8 代酷睿 i7 处理器采用了 14nm 工艺,4 核心 8 线程的规划,主频 1.8GHz。虽然相比上一代主频降低了 0.7GHz,但实际性能却比上一代要高。
  当时 Intel 官方给出的数据是,8 代酷睿相较 7 代酷睿性能提升了 40%,而这也是历代酷睿性能提升最大的一次。
  而缓存方面,第 8 代酷睿 i7-8550U 相比上一代翻了一倍,三级缓存从 4M 上升到了 8M。爱范儿手上这台 16GB 2400MHz 内存的版本,算是现在 15 英寸的商务本中较高的配置了。
  在 GeekBench 的跑分中,处理器 的性能的单核分数为 4520,多核分数为 14512,CineBench 测得 处理器 性能为 494cb。 在当前的性能本中,也基本不输众多选手。
其他配置上:
NVIDIA GeForce MX150 独立显卡
2GB GDDR5 显存
256G PCIe SSD
支持 M.2 SATA 硬盘扩展(官方预装了 PCIe SSD,扩展卡槽预留的则是 M.2 SATA SSD)
  显卡测验中,我们选择了 CineBench 和 3DMark 11 两款软件进行了测验。NVIDIA GeForce MX150 独显的功力在 CineBench OpenGL 下为 100.59fps,表现非常出色。
  在 3DMark 11 中的得分为 4476,作为上一代 GeForce 940M/MX 的继任者,MX150 虽然性能上并非完爆前任,但是日常办公玩游戏完全够用。
  此外,小米笔记本 Pro 上的这块 MX150 独显为 25W 标准电压版本,相比上一代也会有更低的功耗,而在日常体验中,连码字带做性能测验,再刷刷视频聊微信,中高强度试用下,差不多能有个 6 小时的电池续航能力。
  借着第 8 代英特尔酷睿处理器,小米也推出了现在为止旗下性能最高的笔记本产品,而现在来看,产品线上的完整度对于小米来说已经没什么问题的了,那么剩下的就是人们买不买的问题了。
  如果你是个经常外出的商务,虽然小米笔记本 Pro 很符合你的气质,但为了身体着想,还是好好考虑一下吧;但如果你经常坐办公室还有一大堆事情要处理,那么这台笔记本就非常合适了,如果你恰巧还喜欢玩个游戏,或许你用打领带的时间就已经考虑好了。
引用 大笑维修 2017-9-27 13:22
这个破电脑能吃鸡?什么年代了还虚假宣传。。。
引用 天籁维修 2017-9-27 13:22
呵呵,小米这个商务本,配置非常牛逼了。
引用 灵魂禁锢 2017-9-27 13:22
大神们,这个玩nba2k18怎么样啊?
引用 青春维修 2017-9-27 13:22
960m可以吃鸡吗?低特效的话
还不错啊看上去,不到四斤的重量你还嫌重你是有多瘦小
引用 维修江湖第一 2017-9-27 13:22
你们别说了,小编吃鸡只要全低有10fps就够了
引用 维殇轻谈 2017-9-27 13:22
小米这破配置吃鸡,我也是呵呵了
引用 讯城科技 2017-9-27 13:22
惠普暗影精灵2p 1080显卡  6700cpu 32内存 1t硬盘 512的c盘 专业软件也能跑 吃鸡 战地4 1 使命13 神秘海域照样玩 你说沉不沉 擦 没车我都不带他出门…… 没办法 出差多
这画质玩个屁
8瓦的mx150能吃鸡?我怎么那么不信呢
笔记本玩毛吃鸡,没上万块的笔记本连中特效都不行。
这种广告不觉得心里有愧吗?
引用 静候缘来 2017-9-27 13:22
不是小米的事,笔记本吃鸡有优势么?
讲道理,这个本来宣传吃鸡??真是无良媒体,同样显卡的其他品牌定位都是超极本。。。
别搞笑了,我i5 4210h gtx860m 8g intel 535 120g固态,全低,屏幕比例90,也就30-40帧,你mx150也就比940mx强一点。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-27 13:22
你这标题有严重误导观众之嫌
都是黑话,流畅=卡慢,稍稍烫=煎肉
笑哭,你能运行半小时吃鸡算我输。有本事上个测评。
最低特效吃鸡两分钟,之后发热严重掉帧卡慢,闪退
说个实话,吹得再牛我都不买,笔记本玩游戏就是在折腾自己,想玩游戏还是老实点买个台式电脑吧
