笔记本电脑卡怎么办?笔记本电脑优化教程
zhoufude 2017-9-26 14:10
  我相信很多人都有过以上的经历,其实刚买笔记本的时候,玩游戏开软件都是嗷嗷快,速度快的飞起,然而随着时间的推移,系统垃圾慢慢堆积导致系统运行缓慢。这时候大多数人都会装个杀毒软件来清理一下垃圾,熟不知这些所谓的杀软全是流氓软件,占用大量系统资源,让你的电脑更加雪上加霜。笔记本电脑卡怎么办呢?下面给大家分析一下笔记本电脑越用越卡的原因及优化方法!
笔记本电脑卡怎么办 图1
  笔记本电脑越用越卡的原因可以简单分为:硬件原因、系统原因、自然原因。
一、 硬件原因
  现在的笔记本越做体积越小,所以整台电脑就是一个高集成化的产物。但是这也导致硬件后期升级会比较麻烦,游戏本在拓展性会好一点。
1、 内存
  内存是电脑的重要组成硬件,可以直接决定你能运行多大的软件。不少低价格的游戏本只有4GB内存,开几个网页就爆掉了。内存是升级成本最低的一种选择,现在一条8G的D4内存价格在350左右。而且绝大部分笔记本都预留了内存插槽,方便用户自行升级,升级时只要购买和直接内存相同的接口频率就可以。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图2(雷神G17X所搭载的DDR4内存条)
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图3(电脑预留内存插槽)
2、 硬盘
  不少用户反映电脑开机慢,启动软件慢,这其实都是硬盘的锅。买电脑是肯定被奸商以什么大容量硬盘之类的欺骗过。笔记本用的机械硬盘和台式电脑相差甚远,为了避免过高的发热笔记本多采用5400转硬盘,读取速度相当感人。所以SSD固态硬盘诞生了,最垃圾的固态硬盘速度也是机械盘的3倍,更小的体积,更快的速度,更强的适应环境更加适合笔记本电脑的运用。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图4(机械硬盘)
  笔记本常用三种接口的固态:SATA3、Msata、M.2,速度上SATA3<Msata<M.2。升级之前一定要搞清楚自己的电脑是什么接口。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图5(SATA3接口固态硬盘)
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图6(mSATA接口固态硬盘)
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图7(m.2接口固态硬盘)
3、 显卡
  其实升级显卡是针对小部分用户,毕竟支持更换显卡的笔记本实在不多,估计只有蓝天系列的那几款重型游戏本可以这么干了。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图8
(雷神G17X搭载的mxm接口可拆卸GTX1080显卡)
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图9
(雷神G17X支持双显卡SLI,预留mxm显卡插槽)
  同型号显卡在台式电脑和笔记本中的性能差距还是很大的,虽然现在十系使得两者之间的差距拉得很小。如果说内存决定你能运行多大的游戏,那显卡就决定你游戏玩的爽不爽。一块好的显卡让什么渲染啊,抗锯齿啊,特效啊,都毫无压力,嗷嗷往高调。
4、 处理器
  处理器其实没什么好说的,只要你的处理器不是什么古董级的就没问题,而且从6代处理器开始移动端就不再支持换U,所以省下钱换别的硬件吧。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图10
(雷神G17X搭载的桌面级i7 7700K处理器,支持拆卸)
二、 软件问题
  如果你的电脑硬件足够强悍但运用依旧很卡,那就可能是系统原因了。其中导致系统卡慢的系统原因最大的两个就是“系统垃圾”“杀毒软件”。
  电脑在运用一段时间后系统软件都会产生一些垃圾缓存,这些垃圾文件占据大量硬盘空间,导致系统运行速度整体缓慢。这时候绝大部分的用户都会装上某些杀毒软件进行垃圾清理,虽然这样或多或少会减少部分垃圾,但这些所谓的杀软其实比垃圾文件更可怕,往往安转一个杀软就会把杀软旗下所有的插件,软件统统给你安装,俗称“全家桶”。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图11
  其实我们可以选择一些小众的软件进行清理,比如说CClearner,这是一款非常小众的清理软件,不会占用大量系统资源,不用时可以关掉,也没有那些烦人的插件。
三、 自然原因
  最后这个原因其实就是因为某些原因使电脑散热不好导致的卡慢,如果电脑的运用环境比较乱,或者平时不注意卫生就会导致电脑积灰过多,堵住出风口,造成散热下降。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图12
  所以需要定期清理电脑的散热组,对风扇和出风口进行彻底的清灰,并重新涂抹散热硅脂,清灰周期大约3个月一次即可。
笔记本优化教程
笔记本电脑卡怎么办 图13
(干净的散热组才能保证良好的散热)
  综上所述,导致电脑卡慢的原因有很多,所以当电脑卡慢的时候不要心急,仔细分析一下自己的电脑可能是因为什么原因导致卡慢,经过学习让自己不再那么小白。
