Intel刚刚正式推出16核心Core i9-7960X、18核心Core i9-7980XE,著名玩家Der8auer就第一时间上手i9-7980XE,来了一番开盖极限超频。 不知道为什么,Intel处理器至今都是全线内置硅脂散热,尤其是对这种10+核心高端产品来说,温控、超频都会受到严重限制。 为此,Der8auer撬开了i9-7980XE的散热顶盖,将内核与整个基板涂满高级散热材料,据称这样能将其满载频率至少提升400MHz。
在液氮极限超频中,开盖后的i9-7980XE 18核心36线程全开,搭配画手Rampage VI Apex主板,轻松超至5.6GHz,CineBench R15跑分达到了单线程257、多线程5635。
作为对比,Ryzen ThreadRipper 1950X 16核心32线程全开液氮超频可达5.4GHz,CineBench R15多线程能跑到4514,Intel轻松领先几乎25%。
最后,i9-7980XE核心全开最高超到了惊人的6.1GHz,倍频61x,而且能顺利跑完CineBench R15多线程测验。
不过代价是惨重的。检测显示5.5GHz频率下,12V电路的电流就达到了70A,这意味着功耗在840W左右。 如果进一步超到5.8-6GHz,功耗最高可以达到惊人的1000W,也就是一小时一度电,同时核心电压加到了1.45V。
