iPhone 8/8 Plus维修困难:后盖玻璃破裂难取出
zxbai 2017-9-26 10:02
  国外著名的拆解网站iFixit最近对苹果的新手机iPhone 8/iPhone 8 Plus,做了主机拆解报告。本次iPhone 8系列运用了玻璃后盖取代了铝合金材质,然而要拆分这层玻璃比想像中的要困难,iFixit也 指出iPhone 8是历史以来最难拆解的手机之一。
  据iFixit研究指出,iPhone 8系列加强了防水材料的填充,使得拆解更加困难。不过如果是正面屏幕或者是电池的话,只要有相关的知识,用工具可以轻松拆卸更换。iFixit提到虽然苹果本次运用了智能手机中耐久性最好的玻璃面板,但万一出现碎裂的情况,想单独更换将会非常困难。
  早前有报道称,有关外国媒体向苹果方面查询背面玻璃面板的维修问题,得到的回复是维修价格较高的「其他项目」,并非一般「屏幕更换」。应该是这个原因,iFixit团队为iPhone 8、iPhone 8 Plus的评分都是6分(分数越高表示越容易修理),相比比其他iPhone系列都要难拆解,分数只是跟iPhone 5s、iPhone SE齐名。
下面就是详细的分解报告:
  在拆解之前首先了解iPhone 8系列的外观,手机正面跟以往6s、7没有太大分别,而背面的闪亮玻璃后盖让8系列与早两代手机大不相同。运用玻璃面板主要原因是让iPhone8能支持无线充电以及提升网络连接新能,并取代以前的天线规划。
  iPhone 8系列底部玻璃下面是钢铜合金外壳,据iFixit透露,里面还有一块钢板用来加强机身的强度。如果背面运用X光机透视,会发现背壳中央部份有一块大的圆形设备,是无线充电用的 AirMax线圈。用X光机看不到苹果图标,原因是iPhone 8系列的标志采用了非金属材质。
  加热手机表面让黏合胶软化,然后轻易从屏幕上方打开iPhone 8 Plus。电池同样运用了黏合剂,稍为加热后可慢慢取出。iFixit发现iPhone 8 Plus的电池容量是2691 mAh(电压3.82V, 输出功率10.28Wh),比起iPhone 7 Plus的2900 mAh(电压3.82V, 输出功率11.1 Wh)要小。根据苹果产品介绍页的电量资料显示,iPhone 8 Plus的电池续航能力和iPhone 7 Plus相当。拆除电池后,就可把屏幕部份整个拆下。iFixit指出iPhone 8 Plus与iPhone 8运用的是相同的Home按键。
iPhone 8 Plus 电量:2691 mAh(电压 3.82V, 输出功率 10.28 Wh)/ iPhone 7 Plus 电量: 2900 mAh (电压 3.82V, 输出功率 11.1 Wh)
iPhone 8 电量:1821 mAh(电压 3.82V, 输出功率 6.96 Wh)/ iPhone 7 电量:1960 mAh(电压 3.82V, 输出功率 7.45 Wh)
  iPhone 8 Plus主板同样规划和之前一样的L形状,可看到A11 Bionic芯片以及三星的3GB LPDDR4 RAM,高通Qualcomm的网络modem MDM9655,Sandisk 64 GB NAND闪存「SDMPEGF12」,高通Qualcomm的Gigabit LTE 天线接收器「WTR5975」,还有NFC芯片,以及其他控制Broadcom Qi 1.2制式的无线充电控制芯片等。
  iPhone 8主板,则有A11 Bionic芯片以及SK Hynix制的2GB LPDDR4x RAM,高通Qualcomm的网络modem MDM9655,ToshibaToshiba 64 GB NAND 闪存「TSBL227VC3759」,高通Qualcomm的Gigabit LTE天线接收器,还有NFC芯片,控制Broadcom Qi 1.2制式的无线充电控制芯片等。
其他部份的图片:
  iFixit团队认为本次iPhone 8/8 Plus拆解最大问题是玻璃背板。他们在拆解iPhone 8时成功掀起整块破璃背板。
  拆解iPhone 8 Plus时,他们就尝试故意把玻璃背板弄破,把碎裂的玻璃取出。但iFixit团队发现已经损毁的玻璃背板取出的难度相当高,并呼吁想自己修理iPhone 8 / 8 Plus的用户不要摔破玻璃背板。最后iFixit团队都没有完全将iPhone 8 Plus碎裂的玻璃背板分解出来。
