你知道吗?移动电源运用不当真的会爆炸!
hcrt 2017-9-26 09:06
  危险!手机的电池续航能力还无法满足大家的需要,因此假期旅行或回家,大家基本上都是人手一个移动电源。你知道吗?移动电源运用不当真的会爆炸!
为什么移动电源会爆炸?
1、运用不当
  很多人在运用移动电源时都很随意,直接往包里一塞即可,或者用完之后随手一放。其实移动电源虽不娇气,但也不可大意。高温、潮湿、短路、挤压变形、拆解等都可能会引起它的爆炸。
安全充电,99%的人都不会运用移动电源!
2、劣质电芯
  移动电源主要由三个部分组成,分别是电芯、电路板和外壳。而会引发爆炸的玩意,就是电芯。市面上的移动电源通常运用18650电芯或者固态聚合物锂离子电芯,这两种电芯都是安全可靠的。
  受利益驱使,一些山寨品牌的小厂家,就心存侥幸,选择更低价的不合格电芯或二手电芯。这些质量差劲的电芯,在过充、过放或短路时,内部压力忽然增加,压力大到超过外壳所能承受的幅度,就会发生爆炸。
3、以次充好的电路板
  电路板是移动电源正常工作的保证,一般电路板都有电路保护规划。然而,一些为了牟取暴利的商家,会以次充好,直接省略掉电路板的电路保护规划,只保留了最基本的转压功能。如此一来,在充电时,过充、过放或短路时,电源无法自动断电,突破电芯可承受的范围时,就爆炸了。
  但大家也不用过度担心,移动电源并非定时*WF词语*,只要大家是通过正规的途径购买的正规品牌移动电源,那么注意一下教授下面说的事项,一般情况下是没有问题的。这样运用移动电源更安全!
1、放包里要避免与金属物接触
  移动电源和钥匙、指甲刀、女孩子的发卡等金属小物件一起混着放在包里时,可能会被这些金属小物件不小心插入USB输出口,导致电源短路。所以放在包包或口袋里时,要和金属物品分开放。
2、不要挤压、扔掷移动电源
  收拾行李的时候,所有东西都放完了,包已经塞得满满的了,才发现,移动电源还没有放进去。找个缝隙硬塞进去了,觉得自己非常有成就感。其实这样挤压移动电源,会导致锂电池内部结构错位,从而导致短路。若是电芯或电路板是劣质的,那还可能会发生爆炸。扔掷、剧烈晃动移动电源也是如此,所以我们要对它温柔点。
3、注意移动电源放置的环境
  放置于温度过高或过低的环境当中,都会让移动电源的寿命大打折扣,并可能会导致爆炸。可不能一边泡澡,一边连着移动电源充电看电视。出行时,也切莫将移动电源长期暴露在阳光下。特别要提醒的是,夏天车内温度较高,空间封闭,万万不可将移动电源留在车内,否则发生自燃,移动电源和车都要遭殃了。
4、避免过度充电
  很多人都有这样的习惯,晚上给移动电源充电,到第二天早上醒来充好了再拔掉插头。其实最好在移动电源指示灯显示充满时就拔下插头,停止充电。若在满电的情况下,还一直将移动电源插在插座上,偏偏劣质移动电源放充没有充分保护,过充时电解液等材料就会分解产生气体,使得外壳破裂,氧气进入与锂原子反应,引发爆炸。
5、不用时保留50%电量
  有时候一两个月都不出远门,也就用不着移动电源了,扔在角落布满灰尘了都不曾关心。为了延长移动电源的运用寿命,在闲置时,最好也保留有50%电量的状态存放,每月都给移动电源充一次电和放一次电。
6、运用额定输出相符的充电器
  不要以为接口能插入,并且可以充电的充电器,就可以运用了。特别是现在部分平板充电器规格是大于5V/1A的,而大部分移动电源最大的也就5V/1A输入规格,用平板的充电器给移动电源充电,长期会造成移动电源充不进电,甚至因超负荷导致起火。所以要运用额定输出符合移动电源输入规格的充电器,最好是用原配的。
7、不要自行拆解及改造移动电源
  移动电源中的电解液,是强碱性的,遇水就分解。电解液挥发,在人体的表面溶解后,会分解出氢氧化锂,使人体产生不适,浓度较高时有可能损伤眼睛。另外,锂电池电解液遇大量水时,会快速分解放热,从而引起爆炸。所以若不是专业人士,可别因为好奇或想自己修好而去拆移动电源。
8、不要运用坏了的移动电源
  有的移动电源,虽然变色、变形、漏液了,还很容易发热,但是仍能充进电。这时候也请忍痛割爱,马上停止运用。电解液的腐蚀性和易燃性可不是开玩笑的。
