vivoX9和vivoX9Plus两者的分别,除了X9Plus比X9更大一些,就是配置更高一些。
配置方面:X9采用的是骁龙625处理器,4GB RAM+64GB ROM;X9Plus采用的是骁龙653处理器,6GB RAM+64GB ROM。从配置上说实际X9就足够用,跑常规游戏看视频都没问题的。 高通骁龙的处理器的性能这个大家都知道,骁龙625虽然性能不出众但胜在能耗低,可以在保证平稳流畅运行的前提下最大程度降低能耗,延长电池续航。再一点配置不能只看数值,还要看系统,X9和X9Plus都是搭载的vivo第三点智慧引擎和Funtouch OS3.0系统,vivo的系统优化一直都不错,可以最大化发挥配置的整体性能。可以说如果你不是性能控的话这点就不需要考虑了。 电池续航方面:X9配置的是3050mAh电池,采用双引擎闪充技术;X9Plus是4000mAh,采用了全新的低压闪充方案,速度会更快些。大容量电池+支持闪充+节能引擎,电池续航方面应该没有问题了。 拍照方面:X9和X9Plus都是同样的豪华拍照配置,相信你也是被这一点所吸引的吧!后置1600万像素,前置采用双摄像头,2000W像素主摄像头+800W像素测景深摄像头,可以拍出单反效果的自拍。同时自拍柔光灯、知性美颜系统也都进行了升级,自拍效果上更上一层楼。 音乐方面:X9和X9Plus依然是Hi-Fi (高保真)基因。X9运用AK4376方案,功耗低,性能出众,外放增加WAVES音效;X9Plus搭载ES9018+ES9603经典方案,驱动能力强,瞬态响应好,更真实的还原音乐,同时X9Plus还运用了双扬声器规划,外放双声道立体声效果更好。 怎么样这回分清了吗? |
