手机有空间却提醒内存不够怎么办?
hcrt 2017-9-26 09:06
  小程序用上了么?手机内存够用么?16G还不是照样删删删,尤其是安卓用户。
  其实,有时候手机提示的【内存不够】,并不是我们日常认为的手机储存内存告急,到底是怎么一回事,该怎么搞定?咱们就针对安卓机详聊。
手机总提示内存不够用?你需要关闭微信这2个功能
  手机有运行内存(RAM,1-4G)和储存内存(ROM,16-128G)。有时候,我们以为储存内存越大手机越好,其实RAM相比于ROM同样重要,RAM不够也会影响到软件的安装以及运行,有时候手机慢的像蜗牛爬也是它惹的祸。因此,出现【内存不够】的提示,除了查看ROM空间是否有余,也需要了解运行内存RAM的运用情况。
—— 1、怎么查看RAM用量? ——
  打开手机,点击【设置】-【使用程序管理】-【运行】,找到正在运行的软件,里面就是占用手机运行内存的软件,它们占用的内存总量就是RAM的运用情况。
—— 2、如何搞定RAM不够? ——
  运行内存,顾名思义,就是只有当你打开软件的时候才会用到,而关闭软件RAM就会得到释放。RAM是无法扩充的,但是可以通过设置程序运行情况以及清除缓存垃圾来释放空间。
(1)限制后台一些软件自动启动
  有些软件我们安装时,被默认为开机“自动启动”了。“房间”有限,很多软件同时运行,就会出现拥挤,不仅影响手机速度,浪费流量,还会阻止手机软件安装。这样就需要在后台设置,禁止某些不常用软件的自动启动。操作:【设置】-【开机自动启动】-选择软件【禁止】PS:对于一些安卓手机自带系统软件,自己不能关闭【自动开机】,这时候就需要靠刷机(root)来搞定。
(2)终止后台不常用软件运行程序
  很多人,通常只是在界面关闭软件。对于安卓机来说,这些程序可能还在后台运行,比如优酷等视频网站,如果后台同时开好几个,所占的运行内存RAM可想而知有多少,这时候需要在后台终止这些软件的运行,释放RAM内存空间。操作:【设置】-【使用管理】-【正在运行】-选择软件【停止】
(3)默认安装到SD内存扩展卡
  这种情况,是针对装有SD内存扩展卡的手机。内存卡虽然可以扩展手机储存内存,但是如果不设置默认储存位置,下载的软件还是会自动安装到手机空间。所以,优先选择储存位置为SD卡,这样软件就会自动安装在扩展卡里运行。操作:【设置】-【储存】-【手机储存】-【储存位置】-【默认储存位置】-【SD卡】
(4)清除DALVIK缓存
  如果以上方式还不管用,99%是Dalvik缓存惹的祸。
—— 3、Dalvik缓存是啥呢? ——
  Dalvik缓存,简单说就是系统里普通删除,去不掉的缓存垃圾。我们在反复安装、卸载软件时,会产生缓存,这些文件查看不到,而且并不会随着软件的卸载一起被清除,还会自动后台运行。日积月累,这样手机有限的内存慢慢被无形地占用,越来越慢,甚至不够用。〉这时候就要用到【RE管理器】,不过前提是手机必须刷机(Root)。PS:刷机有风险,需要提前做好备份,保护好自己的隐私。操作:五步轻松删除DALVIK缓存 。Step1:下载RE管理器,打开该使用程序。Step2:打开data / dalivik-cahce 。Step3:把dalivik-cache里面的文件所有都删掉,不要犹豫。Step4:重新启动手机,重新启动过程较慢,请耐心等待。Step5:手机重新启动成功,不管RAM还是ROM空间都变大!
—— 特别提示 ——
  重新启动完成,可能会出现这个问题:安装在手机和内存卡里面的软件不见了。这时候只需要耐心等待,大约几分钟后文件就会自动恢复。如果以上四大招数都不管用,那可能是手机系统有问题,只能【恢复出厂设置】来搞定。请小伙伴们先备份好手机内部的数据,一键恢复系统即可。
  最后,说到内存不够这个问题,必须说说微信这个全民软件了。好多人手机内存不够的罪魁祸首就是微信,你造不?微信本身占据的内存就很大!几乎有微信的人,手机的大部分储存空间都被微信占据了,而聊天记录内的照片和视频,更是堪称占据微信内存的两大“内存杀手”。
  那么怎么清理微信的储存空间呢?小伙伴大多采用下图方式
  还有个问题,日常生活中,当我们在微信上拍的视频和图片信息发送给好友后,系统会将这些信息自动保存在系统中,怎么将微信发送出去的视频和图片信息自动清理?
—— 技能 关闭自动保存功能 ——
  安卓手机点击“我”—“设置”—“通用”—“拍摄”—最后分别将“照片”和“视频”,选项关闭即可(如图所示)
  iPhone手机点击“我”—“设置”—“通用”—“照片和视频”—选项关闭即可(如图所示)
  如此一来,也就达到了节省内存空间的目的啦。大家收好不谢!
引用 青春维修 2017-9-26 09:06
专业,学习//@风_动 :还有一个重要的没说,就是系统会把部分空间当作“系统空间”,这部分只在自身存
引用 花开的那一瞬间 2017-9-26 09:06
地球人都知道啊!我以为什么高招呢
引用 静候缘来 2017-9-26 09:06
OnePlus没有哪么多垃圾软件,这是哪厂家害人
说那多废话,双清所有搞定
的确不错,其实还可以选择把照片等数据云备份到天翼云,空间够大,稳定可靠,可以释放不少手机储存空间。
引用 灵魂禁锢 2017-9-26 09:06
电脑系统是越来越简单,手机系统是开放系统,反而是一个品牌一个样,把那多余重复投资干点有好处的不好?
引用 维修江湖第一 2017-9-26 09:06
骚年,手机系统重新分区就搞定了。
引用 讯城科技 2017-9-26 09:06
之前给我表哥买手机买错了,荣耀畅玩4X才8G的储存,虽然买了32G的外置卡,也设置了默认储存为ad卡,把很多软件也搬家到外置卡,但内置卡的空间依然在不断减少,知道可能就是缓存这一类的东西,但又没办法,现在就几百M的空间剩余,。。坑爹了
引用 大笑维修 2017-9-26 09:06
直接把手机内存里的文件照片备份好,再删掉就OK了、我都是备份在天翼云里面的。
听说抵制乐视手机大家都同意
格式化前怎么备份啊?
骂乐视的是华为,小米,等水军借机抵制对手?还是快播的忠粉太多?
如果你能把运行内存和内置内存互换就牛逼
引用 冠盟科技通讯 2017-9-26 09:06
还有一个重要的没说,就是系统会把部分空间当作“系统空间”,这部分只在自身储存里,外置卡再大也补管用,相似电脑里的c盘,安装app时,app的核心文件就放在这空间里,app其它的文件就放在其它部分(比如外置卡)。当安装程序品种太多,即使总数据量不大,也会发生系统盘满了的情况。这时只有卸载不必要的app。不知这是安卓天生的问题,还是厂商自行开发过程中的考虑不够引起的。
