昂达RC410T主板复位灯常亮故障维修一例
ptmanager 2010-7-14 11:11
  收到一块昂达RC410T,是ATI的芯片组775脚,上DDR2内存,下图:
  先拿掉COMS电池,经测无明显短路后上电,风扇能转,诊断卡复位灯长亮。CPU电压1.13V,复位0.653V,PG0V。触摸各芯片发现网卡芯片狂热,拆下再上电,复位灯还是长亮,这回是网卡旁边的93C有点温温的,拆之,还是和原来一样:
  分析:PG不正常导致复位不正常。从ATX的灰线跑线路,到I/O旁的一个小管子,通过两个电阻连到74HC14D门电路,测小管子正常,换掉门电路复位正常,上U上电一直跑到FF。
  从废板上拆个RTL8100C和93C换上,复位灯又长亮。摸芯片也不发热,93C无非是存一些网卡的MAC之类的东西估计是通用的,无复位应该与它无关,拆下RTL8100C上电又可以亮机了,再搞一个上去,这回可以走码了,跑到45就停了喇叭狂叫,无意中看到COMS电池还静静地躺在棹子上,于是把它装上去,再上电OK,此板修复。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 甄小丁 来自: 迅维网
引用 三木 2010-7-15 20:37
又学习了。谢谢分享。
引用 王腾1992 2010-7-15 12:54
应该是atx  pg  到南桥PG  坏了
引用 甄小丁 2010-7-15 00:58
这个“嘛哩嘛哩哄”是那位,真不要脸,偷了我的文章也不跟我说一声
引用 jimmydong 2010-7-15 00:07
就是转换ATX PG到CPU控制芯片的PG坏了
引用 基本功 2010-7-14 20:33
楼主用了那么多松香。。。。。真难看,我不喜欢用松香喜欢用助焊剂呵呵
引用 简单任务 2010-7-14 18:45
门电路坏了,PG0V要从灰线查起,又学了一招。
引用 linzepeng0412 2010-7-14 13:35
嗯,网卡是坏的,顶了、、、、
引用 曹矿生 2010-7-14 11:46
学习了,楼主拆下的那个网卡是坏的呀呵呵
