而苹果呢?它只在采用了新的玻璃背盖的iPhone 8,iPhone 8 Plus和iPhone X才支持无线充电,但是我们知道一旦苹果采用了某项新功能的时候,它将有力推动相关生态系统的前进。 尽管无线充电多年来一直存在,但它并没有成为主流。苹果新的iPhone支持无线充电,估计这一趋势将会发生变化。最重要的是,苹果正在采用Qi标准 (Qi(发音为/ti/ ,来自中文字“气”,“能量流”)是一种开放接口标准,通过距离达4厘米(1.6英寸),由无线电力联盟(Wireless Power Consortium,www.qiwireless.com)开发的系统运用充电垫和兼容的充电设备,通过谐振电感耦合充电。),Qi标准是现在大多数充电器支持的开放标准,所以如果你有一个无线充电器,那么它将会能够与新的iPhone一起运用。考虑到这一点,让我们来看看最适合iPhone 8和iPhone X的无线充电器。当然这些无线充电器也可以支持其他手机的充电工作。 *请注意,苹果的iPhone手机现在的无线充电功率是7.5瓦,而其他竞争产品支持新的Qi标准,可提供高达15瓦的功率,达到双倍的充电速度。
图2、Mophie无线充电座 微型冰球状的Mophie无线充电座是一款不会占用太多空间的无线充电器。它也是苹果推出的两款无线充电器中的一款,并且在苹果商店销售。它具有防滑表面,并配有适配墙壁的插头和5英尺长的电缆。充电器支持高达7.5瓦的兼容设备(这似乎并不是太快)。
图3、Mophie无线充电座的充电形式
图4、Belkin Boost Up无线充电垫 第二个苹果认可的无线充电器是Belkin Boost Up。它具有相似的圆形规划,配有LED灯,当手机充电时通知您,同时带有两个橡胶圈,以防止手机滑落,并提供相似的7.5瓦的功率。
图5、Belkin Boost Up无线充电垫的充电形式
图7、苹果的AirPower无线充电器 苹果的AirPower肯定是最先进的无线充电器。虽然它建立在Qi标准上,但苹果公司将自己的定制DNA提供给它,并允许同时三台设备充电,以便您可以将iPhone,AirPod(需要新的无线充电情况)和Apple Watch轻松放置在一起来一起充电,苹果只提供了AirPower充电器的照片,但是在细节方面却没有太多。我们不知道价格 - 但是我们估计它的价格将会比大多数充电器要贵,同时我们知道,苹果计划在2018年之前将其推向市场。
图8、三星的快速可转换无线充电器 三星的快速可转换无线充电器 - 有点讽刺的是它是新iPhone最好的无线充电器之一。它看起来非常豪华而时尚:具有皮革般的制成,并通过旋转底座可以立起来。它也有一个LED指示灯以显示设备是否在正确充电。
图9、三星的快速可转换无线充电器可以立起来
图10、宜家(Ikea)的木制无线充电器 宜家有一个完整的充电器产品阵容,可以无与伦比地与家具混合在一起,其中一些拥有时尚的木制的规划,看起来真的很棒。正如您所期望的那样,宜家产品的价格从30美元起,看起来比较便宜。
图11、宜家(Ikea)的木制无线充电器可以和家居完美融合
图12、Tylt Vu Blade(刀片)无线充电器 Tylt已经存在有一段时间了,Vu Blade是其最好的充电器。你也可以得到Tylt Vu从一个众筹者(Kickstarter)开始取得成功,而在过去Tylt的无线充电器只需30美元。 Vu刀片充电器可以旋转并且可以调整,但也更昂贵。 Incipio的Ghost Qi看起来与众不一样,并且具有LED和音频提示,以便在开始充电时通知您。它有一个防滑的橡胶表面来确保你的iPhone不会意外滑倒。它具有三个内部线圈,无线连接到你支持Qi无线充电标准的设备上。其最大的功能之一就是放上去就可以充:您不需要让设备居于中心位置才能开始充电。
图13、Incipio的Ghost Qi无线充电器 Spigen F300W无线充电座是另外一种经济实惠的无线充电器,带有LED灯来指示充电器何时可以方便地运用。其立体规划和自由固定技术可以释放设备免受电线和位置的限制,从而可以在垂直或水平位置进行支撑和充电。
图14、Spigen F300W无线充电座 这么多无线充电设备哪款适合您呢? |
