HP TX2000 隔夜不开机维修
ptmanager 2010-12-9 10:19
HP TX2000  隔夜不开机维修
来源:迅维网 维修经验
    前几天接到一台惠普tx2000,客户说不开机。拿过机器上电触发,没有电流,拆机量触发排针有电压,上电,触发,一切正常,没找到原因不能轻易送出去,就放到一边等忙完手头的活再回来触发还是正常,断电再触发,不触发了,量触发排针没有电压,3m5m正常,追线路发现有电压,断定触发开关接口接触不良,拆开看果然虚焊,修复好交客服待测,一直开机关机正常,以为万事大吉了,谁料想第二天早上来到公司再开机,发现他歇菜了,电源灯一闪即灭,再按开关,不管你带什么情绪他还是那么淡定!抱进维修间插可调电源,奇迹般又开机了,电流一路跳跃听到了悦耳的xp声音,他是高兴了,我没电了,这是怎么了?一整天开关机正常。又过了一天,早上再开又开不了了,我这次还好有准备单板开的,不断电趁着故障赶紧测量,待机0,触发开关无电压,1631的22pin供电正常,4pin6pin18pin  25 pin正常高  电平控制,可是9pin无基准输出,现在可以肯定是1631不良,9pin不能输出2.5v基准,导致无待机,之所以第一次开不开断电后再通电以后一直都能开机,是因为第一次通电给和9pin相连的两个c充电了,再开机时c放电正好给9pin提供电压,这样1631就被正常工作了。换1631,开机正常,放一边期待明天早上,第二天,触发,哈哈,电流快乐的跳跃着一路前进!哈哈!
本文内容由 shamolvzhou 提供
原作者: shamolvzhou 来自: 迅维网
