电脑开机只有背景解决方法
zhoufude 2017-9-23 09:34
  公司有台老电脑三天两头出问题,多次建议她重新申请一台,嫌转移资料麻烦就是不愿意。这不又出问题了,开机之后只有背景图片,不能进行任何操作。电话打来说重新启动之后还是这样,经常出问题心累!如图
  这种情况,一般是由于explorer.exe进程没有正常启动造成的。explorer.exe中文称之为“文件资源管理器“。它的主要作用就是用来显示系统的桌面环境,就是桌面图标和文件管理。那如何搞定呢?下面将详细介绍
电脑开机只有背景怎么办
  第一步,在键盘上找到Ctrl、Alt、Delete三个键。先按下“Ctrl+Alt”后再按Delete键,会进入如下界面。如图
电脑开机只有背景怎么办
  第二步,选择“启动任务管理器”选项,会进入”Win任务管理器“窗口。如图
电脑开机只有背景怎么办
  第三步,点”进程“选项按钮,在下面找到“explorer.exe”进程。单击选中,然后点击“结束进程”按钮,把它关闭。如图
电脑开机只有背景怎么办
  第四步,点击“文件”选择“新建任务(运行...)”进入创建新任务窗口。如图
电脑开机只有背景怎么办
  第五步,在下图窗口位置输入“explorer.exe”后,确定
电脑开机只有背景怎么办
  这个时候,我们会发现桌面图标什么的修都出来了,可以正常运用。如图
电脑开机只有背景怎么办
