只需一步,快速开始
ptmanager 2010-12-6 17:07
进水IBM T42维修记 。故障现象:进水。不上电 上午过来一个客户拿这T42。说是进水,而且进水之后还用了2天。 拆机拿板。仔细看了看,供电芯片1631周围有进水痕迹。而且腐蚀了。 用酒精仔细清洗,线路腐蚀不算 ...
进水IBM T42维修记
来源:
先测供电V+ .0.8v 第一步就找到了问题的所在。呵呵。就上图分析。原因有4种1:R523开路2:电容C478漏电拉低了电压3:线路断线4:1631损坏。先从简单的测量R523阻值10欧正常,且2端都有16V。R523另一端有过孔。经测量R523到过孔处开路。飞线伺候。上可调电源 待机0.02A,测量 VCC3M VCC5M 1.8 1.2 ···都正常。接上键盘触发。电流上到0.6A 擦拭内存 。成功亮机。
没什么技术含量。欢迎拍砖。
该文章被收录于:
无待机电压 https://www.chinafix.com/zt/14806-1.html
