ios11推出后更新效果如何?来看看更新后网友们的试用情况
ptmanager 2017-9-22 09:00
  苹果iOS 11 正式版已经推送给兼容的设备了,这一全新的操作系统带来了一系列的新功能,那么 苹果iOS 11 的流畅度以及耗电情况又怎样呢?接下来,我们不妨看看一些锋友的实测体验。
正式版ios11推出,是否更新来看看更新后网友们的试用情况
  运用 iPhone 7 的@手机锋友3yxbfhl表示:
  1、客观的说,流畅度确实不错,极其偶尔卡慢发生在 Widget 界面切换的时候。如果担心流畅度,可以放心升级。
  2、电力消耗,苹果iOS 11 高于10.3.3,同等情况待机 苹果iOS 10 消耗 2-3%,苹果iOS 11 要 7-8%。
  3、关于 DFU 和 OTA 两种方式升级耗电情况及流畅度,感觉不到显著不一样。
  4、再说一下 AR 使用的运用情况,运用几分钟能感觉到显著发热。
运用 iPhone 7 Plus 的@fyh535表示:
  1、流畅,真的流畅
  2、电量用的比较快,省电模式一直玩大概 3 分钟减一位数
  3、系统设置里面某些功能卡着的时候会忽然闪退
运用 iPhone SE 的@ChiKwok表示:
  我手机是用 DFU 方式升级的,刚升完下载 App 时,挺热的,这属于正常现象。运用感受嘛,直观的感觉是动画过渡快了不少,但是认真和边上 10.3.3 的 iPhone 6s 比较的话,个人感觉日常的电话,计算器这些使用在 苹果iOS 11 中打开就是要快一些。其它第三方 APP 就懒得一一比较了,等 App 都适配好了 苹果iOS 11 再比才有意义。至于杀后台,我从不拿手机玩游戏,就我用的这些个新闻端,小说,视频等使用,没问题。
同样运用 iPhone SE 的@awuawu99324则表示:
  升级 苹果iOS11 后,最显著感觉是真是多了不少空间,16G 的,升级前还剩 4G 多一点,升级完了现在可用 6.5G,这个太显著了,小内存的福利啊,不用整天担心空间了,以前要经常清微信缓存、QQ 缓存、优酷缓存,现在显著感觉好了。不好的是这个动画过渡太生硬、太快,流畅度跟 10.3.3 差别不大,拨号界面、短信界面确实难看,电池续航还没有感觉出来,我手机就是看看新闻聊聊天,很少看视频,不玩游戏,平常基本上是两天一冲,功能多了些,暂无缺点,其他待测。
运用 iPhone 6s 的@panquanju表示:
  1、系统流畅度对比 10.3.3 没有任何不一样,有人反应部分 App 内卡慢,我可以负责任的告诉你,那是 App 与系统的匹配更新没跟上,比如微信会在你更新完 苹果iOS 11 之后立刻提醒你更新,之后就如流水一般流畅了!所以担心流畅度的朋友可以安心升级。
  2、看到很多没有升级的朋友在那里忧心忡忡的对耗电充满怀疑,我负责任的告诉你,电池续航时间相差不会超过二十分钟,所以你说耗电增加了没?肯定增加了,但是一块电池满电电池续航不一样不超过 20 分钟真的对你很重要吗?一天升不升级都是一天两充。
iPhone 6s 用户@chen4866则表示:
  就运用感受和大家分享下,大家主要关心的两个问题:1.卡流畅 2.耗电如何。
  先说说第一个问题:卡流畅的前提是首先看看你的手机是否在降频运行,如果没有,体验上来说应该比较流畅的,会有无规律的掉帧(和 苹果iOS10.3.3 比较而言),如果是降频状态下运用感觉还是有些显著的卡慢。
  再来说说第二个问题:耗电的问题,就一天的运用观察来看,耗电应该是比 苹果iOS 10 略高,根据运用习惯和设置里面的不一样会有些不一样,总体来说还是要比 苹果iOS 10.3.3 要更加耗电些,不过也是可以理解的,毕竟是 苹果iOS 11 的第一个版本和 苹果iOS 10 的最终版比较肯定在优化上还是存在一些差距。
运用 iPhone 6 Plus 的@Godlock表示:
  不建议升级!升级那叫个卡啊!各种卡慢!不流畅,打开设置都卡,流畅度和 苹果iOS 10.3.3 没得比,不在一个层次上,10.3.3 真的流畅好多。
  感觉就是整体动画比较好看了,那些升级一个小时就说卡的,我猜测是刚升级,手机发热,所以导致手机卡慢严重,等温度降下来了就流畅了,但是流畅度和 苹果iOS 10 还是没得比。
  没打游戏,电量感觉还可以,毕竟我有事没事就充电,所以没有觉得电池不够用,手机正常运用没发热的感觉。
  手机设置给了我很多亮点,我手机 16G,现在 苹果iOS 11 可以提供更多的储存空间,所以也比较舒服。现在是 苹果iOS 11 的第一个正式版,期待后期可以改动的更流畅。
运用 iPhone 6 系列的@allenlee00则表示:
速度变快的有:
  1、发现解锁速度变快了,但不知道是不是动画加快了的缘故,
  2、双击 Home 切换到后台的速度非常快。
速度变慢的有:
  1、大部分 APP 打开速度变慢了,有显著的卡慢
  2、手机玩游戏比起以前有显著的发热现象
  3、上拉菜单第一次出来的时候有显著卡慢
至于 iPhone 5s,锋友@lenovo00728表示:
升级了之后,运用到现在准备降级。原因:
  1、升级后字体不是很喜欢,有些文字会错位(可能跟我改变了系统字体大小有关系);
  2、系统整体流畅度比 苹果iOS 10.3 卡,主要体现在打开使用、使用运行、有时点击 HOME 或双击 HOME 反应慢,但总体来说操作还是挺顺畅的;
  3、下拉通知样,如果想要左滑清除通知经常会滑出右屏打开相机;
  4、耗电真是很厉害;
  5、手机发热很厉害。
  小编建议:持 iPhone 6s 或更新设备(包括 iPhone SE)的用户可升级 苹果iOS 11,除了处理器较为强大能够应付 苹果iOS 11 庞大且丰富的功能之外,这些设备还可以体验到 App Store 中一系列的 AR 使用。
  当然,持兼容苹果iOS 11设备的朋友(例如 iPhone 6、iPhone 5s)也可以先体验一把 苹果iOS 11,如果觉得体验不佳或不喜欢的话,大可趁着现在还可以降级到苹果iOS 10.3.3 的时候体验一下,不过要赶紧了,苹果可能很快就关闭 苹果iOS 10.3.3 的验证通道了。
