用电脑给智能手机充电不耐用?
晨洋宝贝 2017-9-22 08:57
用电脑给智能手机充电不耐用?|有轻功 191
因为我们的手机其实并没有充满电。
  在日常生活中,有时我们没带或没有转换器,就把手机插 USB 连到电脑上充电,然后发现这样的方式不仅充电慢,耗电的速度也好像要快一些。虽然最后手机上显示的电量为 100%,但很快就会用完了。为什么会出现这种情况呢?
  我们要先了解一下手机电池的充电方式。手机充电一般会先快充技术,然后再通过涓流充电补足,这样才算真正的充满电量。
  所谓的「涓流充电」,主要就是用来弥补电池在充满电后由于「自放电」而造成的容量损失。
  智能手机的电池在充满电之后,由于自放电损失的容量大约是标准容量的 5%。如果没有补上的话,这 5% 的流失就很容易让人认为是耗电速度在加快。
  打个比方说,没电了的手机是一个空瓶子,充电的过程就是把它装满的过程。快速充电就是把石块扔进去,看似一下子填满了,但我们依旧可以往里面装不少水。
  在电脑上用 USB 给智能手机充电,是没有「装水」这一环节的。涓流充电,就像最后往瓶子里装水一样。但是,涓流充电的电流实在太小了,并且过程十分缓慢。而我们往往都会等不到充满,就提前将线拔下来,这样做的结果就是 5% 的电量瞬间没有了。我们看到的 100% 电量,很大程度上是虚电。
  除此之外,电脑的 USB 电压为 5V,这个电压满足不了现在智能手机 9V/12V 的快充技术需要,电流也达不到涓流充电的标准。
  所以大家才会觉得电脑 USB 充电慢,即使「充满」了掉电也掉得特别快。
  小编提示,想让你的手机真正做到持久电池续航,最根本的还是要养成正确的充电习惯。
  不仅是用 USB 充电如此,用充电器也要注意,减少边充电边玩手机的次数,百分百电量的时候也要让手机再多充一会。
