NVMe SSD来势凶猛,SAS固态硬盘依然有施展空间!
zjmanager 2017-9-22 08:49
虽NVMe SSD来势凶猛,但SAS固态硬盘依然有施展才华的空间!
  固态硬盘面向市场之后,在企业储存中,主要是SAS接口的机械硬盘。SAS接口显著的特点是双端口SCSI协议,最大的优势就是双/多控制接口使用。与SATA接口相比,大致相似,不一样的地方是SAS接口中间卡槽是实心(如下图),这样可以阻止将SAS硬盘插入SATA接口,不过,SATA接口的硬盘可以插入SAS接口。
  随着固态硬盘的流行,SAS接口的固态硬盘也逐步取代SAS机械硬盘进入企业储存市场。我们知道,现在企业储存中很火的在搞全闪存阵列,NVMe等这些高性能的固态硬盘储存,但是,企业数据中心除了考虑性能的要求,还要兼顾运营成本。所以,在企业数据中心有限预算情况下要求可靠的性能的情景下,SAS固态硬盘就称为了数据中心运营人员心中较为最佳的搞定方案。
  现在市场上,SAS固态硬盘的供应商主要三家:三星,HGST,Toshiba。三星凭借其3D V-NAND的技术优势,可以给客户提供更具低成本的企业级固态硬盘,同时,三星自身一体的固态硬盘供应链,可以确保固态硬盘具有很高的质量保证。
  接下来,我们了解一下三星的SAS固态硬盘PM1633a。具体规格如下表:
  从上面表格中的规格,我们可以解读PM1633a具有如下几个特点:
1. 高性能。
  我们做个对比,以最快的机械硬盘速度15K RPM, 三星的PM1633a SAS固态硬盘的速度是其1000倍。配了三星的SAS 3.0主控,PM1633a的带宽可以达到12Gb/s,是SATA接口 6.0Gb/s带宽的两倍,足以为企业级客户提供优异的性能优势。
2. 高性价比。
  与SAS机械硬盘相比,SAS固态硬盘单GB的成本更低。另外,三星PM1633a采用3D V-NAND技术的TLC闪存颗粒,可以为企业级客户提供大容量的储存,同时,由于没有机械硬盘的零部件,PM1633a固态硬盘就有更高的可靠性。
3. 高储存密度。
  PM1633a采用2.5英寸的接口,容量最高达到15.36TB,在2U服务器中,储存容量可以达到384TB。储存密度比传统的机械硬盘提升了3倍。
  为了提升企业级储存的可靠性和性能,三星PM1633a支持双端口性能需要。 另外,为了提升QoS服务质量,针对随机写的工作负载,三星PM1633a SAS 固态硬盘优化了自家主控的固件算法。
  从上图,可以看到,三星PM1633a SAS固态硬盘在随机4K读方面,高达195K IOPS,是传统SAS机械硬盘的1000倍;在随机写方面,PM1633a也比SAS机械硬盘高150倍。除了随机工作负载的巨大优势,在顺序读写方面,PM1633a也比SAS机械硬盘高出一大截。
引用 灵魂禁锢 2017-9-22 08:49
沙发
