笔记本的显卡能换吗?按照独立显卡的性质来说,是可以更换的,但那也是采用MXM插槽的显卡,大多数的笔记本电脑都将独立显卡焊死在主板上,如果想要换一个不说兼容问题,就重新换上的显卡也不一定可以正常运用。
笔记本可以换显卡吗 而对于一般的独显笔记本其显卡都是直接焊接在主板上的,一般这部分的笔记本是说不可以更换独立显卡的,因为即便是更换也相当麻烦。由于涉及到的焊接点很多,很容易操作不当导致显卡短路破坏等,因此显卡的芯片是被焊接到主板上的,是不能更换的,只有采用MXM插槽的显卡才很容易的单独更换。 笔记本的显卡能换吗?这显然是不可以的,现在大部份显卡都是焊在主板上的。就算有个别是插在主板上,但是那个卡位是设定好的大小,以及笔记本的温度也是设定好的。如果你显卡温度太高,也会影响笔记本的寿命及运用。搞不好当即会烧坏笔记本。 将笔记本拆开后,可以看到笔记本都是焊在笔记本主板上的。这显然是不能更换的,要更换的话只能去原来的厂家,换原来的型号。必须要厂家的人来更换,自己是弄不好的。 就算有可以更换显卡的笔记本的话,模具也没有统一的标准。就算换也不一定可以换上去。而且笔记本规划的话都是按最底功耗规划的。你换上去笔记本散热也一定不好。搞不好会直接将你的笔记烧坏。 所以笔记本显卡是很不推荐更换的。要增加性能的话,增加内存条还是可取的。 以上内容便是关于笔记本换显卡的一些疑问解答,至于为什么会出现这种情况,是因为旧时的显卡制作工艺大多偏向台式电脑,像笔记本电脑(中低端以下的笔记本)这种有限空间是没有办法发挥显卡优势的,以至于出现很多焊死在主板上的独立显卡。 |
