受大屏手机的冲击(特别是全屏手机的出现),哪怕是iPad的销售都陷入了颓势,就甭提Android阵营的平板产品了。因此,各大厂商针对平板电脑产品线的更新迭代速度也变得缓慢起来。不过,所谓“存在即有理”,如果你对Android平板感兴趣,如今都需要注意哪些问题,又有哪些产品值得我们考虑呢? 无芯可用的尴尬 还记得Android平板电脑最为红火的那几年吗?依托于NVIDIA、瑞芯微和全志旗下的SoC(处理器)着实火了一大批产品。
全志A31,当年国产平板的“高端芯脏”
MT8176安兔兔跑分 平板存在的意义 平板电脑之所以陷入颓势,很大程度就是源于大屏手机和平板功能的重合。然而,当我们坐飞机时手机必须全程关机,而平板电脑则能用于打发乘机时间;用手机玩王者荣耀时一来电就意味着掉线,如果用平板玩游戏则不会影响手机通话......所以,在很多使用场景下,平板电脑依旧有着不可替代的作用。 只是,当手机已经随身必备且性能也越加强悍之际,我们留给平板电脑的投资和需要自然也会出现转变。 挑选平板的思路 对苹果而言,iPad的配置一定优于同期的iPhone,或者处理器性能更强,或者具备更大的内存。所以,如果你不差钱,iPad现在乃至于未来都是最值得选择的平板电脑。 而在Android平板领域,各品牌的Pad类产品在配置上肯定是逊色同期高端手机很多的。比如2000元左右的华为(荣耀)手机最高可以配备麒麟960,但同价位的华为平板却还停留在麒麟950时代;联发科MT8176在平板领域算是性能一流的,但依旧不及早已转战千元机领域的Helio X20。
Helio X20系列安兔兔跑分 此外,很多Android平板还常被厂商划分为Wi-Fi版和4G版,后者可以加装SIM卡实现4G上网和通话功能。如果你选择平板是为了在飞机上消磨时间,那就请放弃支持通话类的平板产品吧。
华为M3青春版 屏幕:8英寸(1920×1200像素) 处理器:高通骁龙435 内存/储存:3GB/32GB(支持储存卡) 摄像头:800万/800万像素 体积:213.3mm×123.3mm×7.5mm 电池/重量:4800mAh/310g 和华为M3标准版相比,M3青春版将处理器从麒麟950换成了骁龙435,虽然性能有所降低但价格也降到了1399元起,CNC金属机身、集成指纹识别技术功能的Home按键、安曼卡慢立体声扬声器和增强护眼模式也为其加分不少。如果你需要更大的屏幕,M3青春版还有10.1英寸的版本可选。
屏幕:8英寸(1920×1200像素) 处理器:高通骁龙625 内存/储存:3GB/16GB(支持储存卡) 摄像头:500万/800万像素 体积:209.5mm×123.5mm×8.6mm 电池/重量:4250mAh/330g 联想P8的售价不够千元,但它却配备了在手机领域口碑最好的骁龙625处理器,够用的性能和省电的14nm工艺,哪怕P8搭配的4250mAh电池容量偏小,但电池续航时间也是非常不错的。该产品还主打杜比全景声双扬声器,且能根据多媒体、儿童和阅读模式优化显示,适合预算有限的用户选择。
屏幕:7.9英寸(2048×1536像素) 处理器:联发科MT8176 内存/储存:4GB/64GB(不支持储存卡) 摄像头:500万/1300万像素 体积:200.4mm×132.6mm×6.95mm 电池/重量:6600mAh/328g 1499元起的小米平板3延续了前两代的规划风格,7.9英寸4:3显示比例视网膜屏幕和全金属一体化的后盖,只是该产品将处理器从上代的Atom换成了联发科MT8176,采用双核A72+四核A53架构,集成PowerVR GX6250 GPU,整体性能颇为给力。如果你需要一款做工精良性能相对强大一些的Android平板,小米平板3不会让你失望。
屏幕:9.7英寸(2048×1536像素) 处理器:联发科MT8176 内存/储存:4GB/32GB(支持储存卡) 摄像头:500万/800万像素 体积:240.5mm×163.7mm×7.15mm 电池/重量:5900mAh/430g 虽然华硕ZenPad 3s采用了9.7英寸大屏幕,但它却将重量控制到了430g,最薄处也仅有5.8mm,属于一款轻薄型的平板电脑。该产品搭载了小米平板3相同的联发科MT8176处理器,而且支持储存卡扩展,并集成了指纹识别技术模块(Home按键),适合追求大视野和性能的用户选择,只是2299元的售价略高。
屏幕:10.1英寸(2560×1600像素) 处理器:联发科MT8173 内存/储存:4GB/32GB(支持储存卡) 摄像头:200万/800万像素 体积:250mm×164mm×9mm 电池/重量:6600mAh/576g 昂达V10 Pro的起价不够千元,但却配备了2K屏幕和联发科MT8173处理器,综合性能颇为强悍。该产品还引入了集指纹识别技术功能的Home按键,同时支持键盘底座,并实现了凤凰OS和Android 6.0双系统。当与键盘结合后可以进入凤凰OS,系统界面和我们熟悉的Win很像,非常适合基础办公使用。
屏幕:10.1英寸(1920×1200像素) 处理器:联发科MT8783 内存/储存:3GB/32GB(支持储存卡) 摄像头:200万/1300万像素 体积:240mm×167mm 重量:535g 酷比魔方飞漾X7的特色在于支持4G上网和自动对焦的摄像头,屏幕内也集成了压力传感器可以实现1024级压力感应,结合主动式电容笔可以实现出色的手绘体验。此外,该产品搭载联发科MT8783V处理器,其性能相当于骁龙425,性能表现一般。飞漾X7的价格约1499元,谈不上便宜,仅适合对手绘有一定要求的用户选择。
屏幕:10.1英寸(1920×1200像素) 处理器:英特尔Atom X5 内存/储存:4GB/64GB(支持储存卡) 摄像头:前置200万像素 体积:246.1mm×165.9mm×8.7mm 电池/重量:6000mAh/586g 台电Tbook10 S裸机价1099元,它是一款基于英特尔CherryTrail平台规划的平板电脑,该产品的特色是预装Win 10和Android 5.1双系统,通过原装键盘底座可以实现多种四种运用模式。可惜,该产品Android系统版本较老,而且Atom处理器运行Android系统程序存在一些执行效率的问题。所以,Tbook10 S更适合主Win办公,偶尔运用Android系统娱乐的用户考虑。
