好好利用这些苹果iOS 11设置 提升你的体验
zjmanager 2017-9-21 11:30
  如果你不了解苹果iOS 11的这些设置,你的体验可能会大打折扣。
  今天苹果已经正式推送 苹果iOS 11 了,你是否已经安装了新的系统版本呢?那么你可能需要了解下面这些新的设置选项,以便更好地利用 苹果iOS 11 及其带来的新特点。
自定义控制中心
  在 苹果iOS 11 中苹果给我们带来了一个全新的控制中心,支持用户对它进行自定义设备。你可以从中选择,将你需要的开关添加到新的控制中心里去。
  打开设置使用,进入控制中心的面板,在那里你会看到“自动控制”选项,点击进入及可添加和整理现实在“控制中心”中的附加控制。这里一共分成两个部分,带有红色按键在前方的现在已经在控制中心里的控制。点击红色按键你就可以选择将其移除出控制中心。而前方有绿色按键的选项,只要点击绿色按键即可将其添加到控制中心里。
驾驶勿扰
  苹果iOS 11 中新增“驾驶勿扰”功能。当手机运用蓝牙或用电缆连接到车载插孔时,或汽车正在行驶时,iPhone 将自动保留任何收到的通知,包括短信或新闻等更新消息。
  如果司机在驾车时,有人给其发短信,iPhone可以自动回复信息,告诉发送者此人正在开车,现在无法回复短信,以及在抵达目的地时将回复短信等信息。
  在驾车时,iPhone 屏幕也将被锁定,以防止司机在驾驶时运用使用程序。只有车上乘客才可将锁定功能解锁。在驾车时,用户将能够看到 苹果地图等导航使用程序,但司机无法在开车时输入目的地。其它导航使用程序也可以正常运行。
  进入控制中心勿扰模式面板,找到驾驶勿扰选项以及它的激活方式,包括自动、与车载蓝牙连接时、手动,你可以选择一个比较适合自己的激活方式。
管理储存空间
  在 苹果iOS 11 中,苹果已经完全重新规划了 iPhone 的储存部分,通过设备找到该功能,你会找到一个颜色编码的图表,上面记录了什么是储存空间。在这里,苹果会智能地建议你在 iPhone 或 iPad 上释放储存空间的事情。
  卸载未运用的使用。长期未运用的使用,占据储存空间,系统将会建议你卸载一些长期不运用的使用。在这里要注意的是,如果你选择卸载一款使用,那么将会腾出该使用占用的空间,但保留其文稿和数据。如果 App Store 仍提供该使用,重新安装将还原您的数据。如果你选择删除使用,使用机器相关数据都会被删除,而且此操作不可撤销。
  还有检查较大附件,查看信息中占用空间较大的照片、视频和附件,并考虑删除。打开设置使用→通用→iPhone 储存空间你就会看到这些选项了。
后台使用刷新
  在设置→通用中的后台使用刷新选项也有了变化,你可以选择只在蜂窝网络下运用该功能,这不仅能够节省数据流量,也能够帮你节省电量。
新的“关机”选项
  如果你的 iPhone 电源键坏了,那也先不要急着花钱去修理。如果你只是需要电源键来关机的话,那么你还可以通过设置→通用最底部的“关机”按键来关闭设备。
AirDrop
  AirDrop 可让您与附近的用户立即共享。在通用里有了相应的设置面板,用户可以选择“接收关闭”、“仅限联系人”、“所有人”。如果你选择后两项中的任何一项,那么别人就会发现你,从而通过蓝牙和无线局域网来传送文件。如果你选择“接收关闭”,那其他人将无法发现你。
多任务与 Dock
  苹果iOS 11 中 Dock 成为 iPad 非常重要的特点,通用中增加了新的多任务与 Dock 版块。在这里有允许多个使用、连续视频叠层(启用此功能,即运用户按下主屏幕按键,视频也将继续叠层播放)、手势、和显示建议的使用和最近运用的使用(如果你不想在 Dock 中显示这些使用,你可以关闭该选项)等开关选项。
Siri 与搜索
  苹果iOS 11 中苹果将 Siri 和搜索版块整合到一起。在这个新版块中你可以控制Siri的功能以及其他 Siri 设置,比如是否打开听取“嘿 Siri”选项,是否支持按下主屏幕按钮运用Siri等。同时设置 Spotlight 搜索。
SOS 紧急联络
  这是设置中的一个新版块,进入之后你会看到图示,提醒用户:快速点按睡眠/唤醒键2五次课快速呼叫紧急服务。在紧急情况下操作之后将进入如下界面,你可以选择关机,也可以选择 SOS 紧急联络,选择第二个选项则会调出警务、火灾和救护车紧急联络界面。在这里要提醒广大用户朋友,除非发生紧急情况,请不要为了体验该功能而随意拨打上述电话。
  SOS 紧急联络中还有“自动呼叫”和“在‘健康’中设置紧急联络人”的选项。
视频自动播放
  App Store 中满是自动播放的视频,如果你不想看到这些视频自动播放,那么你可以在 iTunes Store 与 App Store 版块中选择关闭视频自动播放功能,这样你浏览 App Store 新的游戏版块时,视频就不会自动播放了。当然你还可以选择打开,或者仅限 Wi-Fi 下打开。
App 内评分及评论
  这个选项就是视频自动播放选项下。很多用户都很烦使用内弹出的评分和评论窗口,这回只要关闭这个选项,你就再也不用看那些弹出的窗口了。
账户与密码
  账户与密码也是设置中新增的版块,它的功能相似于一个密码管理器。通过这个选项,我们可以很方便的管理相关的信息,比如删除、更改密码等。
  除了 Safari 中保存的账号密码之外,我们还可以通过手动添加的方式添加自己的网站/使用账号信息。添加过程和我们登陆过程一样,只不过多了一步输入网站/使用名。网站/使用名是方便我们在“取用”相关账号时辨识。
  当我们需要登陆网站/使用时,通过点击键盘右上侧的“钥匙”图标,验证密码或指纹信息之后,通过简单的点击就可以完成账号和密码的填写。需要指出的是,保存的网站、使用账号,是可以通选的。这些保存的账号信息是能够通过网络同步的,只要在 苹果iOS 设备中登陆了你的个人 Apple ID,那么这些信息就能够自动同步过去。
在锁屏访问备忘录
  备忘录设置中增加了一个新的选项:在锁定屏幕*ZZ词语*问“备忘录”。你可以选择关闭这个选项,这样就无法通过锁屏访问备忘录。或者选择“始终创建新备忘录”,那么锁屏下调出控制中心,点击备忘录图标即可创建新备忘录,还有一个选项就是“回到上个备忘录”。当然你需要在控制中心添加备忘录的附件控制才可操作。
未知与过滤信息
  信息使用中增加了一个和电话使用相似的功能,支持过滤垃圾信息。
FaceTime Live Photo
  在 FaceTime 版块中,苹果增加了新的 FaceTime Live Photo 选项,打开则允许在 FaceTime 视频通话期间捕捉 Live Photo 照片。
Safari 增加了新选项
  出于保护用户隐私和安全考虑,Safari 中增加了新的选项,包括阻止跨网站跟踪、阻止所有 Cookie、相机与麦克风访问等。
传送原始照片到 Mac 或 PC
  苹果iOS 11 运用新的图片格式 HEIF。用户在 苹果iOS 11 设备将照片传送到 Mac、其他使用或服务时,照片格式会自动转换成 JPEG。如果你想传送HEIF格式的照片,那么在设置使用的照片版块底部,你可以选择“保留原始照片”以保留图片的HEIF格式。
扫描二维码
  苹果iOS 11 增加支持扫描二维码功能,它的选项被放在设置相机版块中。你可以选择打开或禁用这个功能。
完全关闭 Game Center
  苹果iOS 11 支持用户完全禁用 Game Center,在设置使用的 Game Center 版块,你只要关掉最顶部的 Game Center 选项开关即可。
发现 32 位使用
  苹果iOS 11 将不支持 32 位使用。在设置→通用→关于本机中,找到使用选项,如果你还可以对其进行操作,说明你的设备上还有 32 位使用,如果无法操作说明设备上没有 32 位使用了。
自动亮度调节
  在 苹果iOS 11 中,苹果自动亮度调节功能移到了“辅助功能”中。新系统中,自动亮度调节功能是默认开启的,虽然你依旧可以通过新的控制中心的亮度滑块来进行调节,但是一旦环境发生变化,这项功能就会启动并覆盖你刚刚手动调节的亮度。
  但是,一旦发现 苹果iOS 设备的自动亮度调节功能的效果并不理想,或者你更喜欢自己控制亮度,可以考虑通过“设置 – 通用 – 辅助功能 – 显示调节”这个路径来关闭这项功能。在用户关闭这项功能时给出警告——“关闭自动亮度调节可能会影响电池寿命”。
智能反转
  辅助功能→显示调节→反转颜色选项中增加了新的“智能反转”。智能反转颜色是苹果“反转颜色”功能的增强版,这个功能可以反转显示屏上的界面元素的颜色,专门为视觉障碍的用户规划,所以位于辅助功能下。在增加了智能反转颜色之后,此前的“反转颜色”选项就变成了“经典反转”。
  如果你的要求不高,你可以把智能反转当做暗黑模式来用,不过它不能运用到所有用户界面元素中。
键入以运用 Siri
  苹果iOS 11 的 Siri 手动输入功能,本来是作为辅助功能给聋哑人士运用,但因为 苹果iOS 的 Siri 辨认能力仍有一段改善空间,于是这个功能也可以作为一般功能让所有 苹果iOS 11 用户运用。这个功能对比 苹果iOS 10 的 Siri 修改指令功能不一样的是,苹果iOS 10 的需要完成语音指令之后才能修改,苹果iOS 11 的 Siri 手动输入就不用。
  在 苹果iOS 11 的设置→通用→辅助功能→Siri,打开键入以运用Siri 即可。这样你可长按 Home 键打开 Siri,原本需要语音指令的 Siri 却多了一个输入介面,输入任何文字即可与Siri 对话和下指令。
自动接听电话
  用户需要打开设置使用→通用→辅助功能→音频通话方式,其中有自动、蓝牙头戴式耳机、扬声器几个选项,这是现在的 苹果iOS 系统版本中也有的。苹果iOS 11 就是在这下面增加了自动回复电话选项。
  点击该选项即可进入新的界面,用户可以选择打开或者关闭这个功能,设定 iPhone 自动回复前等待的时间。该功能默认关闭。
  有些用户表示,自己外出运动戴着 AirPods 或者 PowerBeats 的时候会特别需要这个功能,另外在某些情况下这个功能也适合运用,比如开车或者戴着 Apple Watch 在游泳不方便接听手机时就可以运用这个功能。
显示通知预览
  苹果iOS 11 通知中增加了显示预览选项,即无论 iPhone 是否锁定,都会显示通知预览,用户可选择始终打开、解锁时或者从不。
MFi 助听
  苹果与第三方助听企业合作开发 iPhone 兼容的助听器。如果你有兼容设备,你就可以直接在 iPhone 上对这些设备进行控制,无需第三方使用。这个功能就在设置→通用→辅助功能→MFi 助听器中。
