焊锡产品主要是使用于电子产品原器件的焊接,我们经常接听到电话来咨询在焊接时遇到问题怎样来搞定,下面小编为大家介绍介绍遇到以下几种情况如何搞定?
答:因为锡丝中的抗氧化含量比锡条中的抗氧化含量少很多,运用过程中锡丝是瞬间的高温焊接,防止氧化的能力不需要很强,故抗氧化含量不用很高;而锡条在锡炉中要长时间承受高温焊接,故抗氧化量要高,当锡丝的锡渣放入锡炉中,就会降低整炉锡的抗氧化含量,造成氧化物产生的速度加快,而且锡丝的锡渣中有助焊剂残留物,加到锡炉中也会造成不好的效果。 2、锡丝的松香有时会发白,造成电路板很脏,如何搞定? 答:松香一般都比较脆,焊完以后如果经过碰撞松香碎裂就呈白色粉末状,以及焊后的松香受天气的影响也会产生发白(此情况极少出现),为了搞定这个问题,必须减少松香含量以及焊后PCB板要保护好,注意受潮。 3、在焊接过程中出现假焊和脱焊的原因是什么? 答:假焊和脱焊是指在焊接过程之中看上去焊点已经焊稳,实际上一碰就会掉下来,这种现象叫做假焊和脱焊。那么这种现象又是什么原因造成的呢?主要是助焊剂的活性失效,类型不配合,助焊剂含量偏小,焊接材料氧化太厉害而造成的。 4、锡丝焊接时焊点周边的残留物不够透明? 答:锡丝焊接时焊点周边的残留物主要是助焊剂,由于助焊剂的主要成份是松香,而松香可以承受的最高温为160℃,在焊接过程中所采用的烙铁往往都超过160℃,甚至是更高的温度,这种情况下就会把松香烧坏(即碳化),碳化松香有点脏,不很透明,加上烙铁没有经常擦,粘在烙铁上的物质也会溶解到焊点周边的残留物里,导致松香不透明。一般松香的透明度也有分别的,越透明的松香越贵,根据客户的要求可以特殊去订做。 |
