焊锡线时拉尖连焊如何搞定?
ddhan 2017-9-20 09:46
  锡线是手工焊接电路板,最便捷的焊料,由于大部分锡线内含松香等助焊剂,运用锡线可以减少工序,提升焊接作业的效率;在焊锡线过程中出现扩散力差、拉尖连焊的问题如何搞定?下面小编为大家介绍一下原因:
焊锡线时拉尖连焊如何搞定?
  1.不易上锡与含锡量没有关系,焊点不饱满与锡的度数和纯度以及活性有关系。
  2.助焊剂的大小,直接影响扩散力的快慢,助焊剂大,脱水能力强,扩散力比较好。
  3.与焊接位的材料有关系,材料是否难焊以及材料表面的氧化程度如何都会影响到扩散力及拉尖情况,一般需要.针对不一样的材料选用不一样类型的助焊剂以及要求焊接位不要氧化得太厉害,这样才可以有好的扩散力以及减少拉尖的问题。
  4.助焊剂的活性剂有关系,活性强的活性剂,扩散力比较好,脱水能力比较强,电气性能比较稳定,是搞定此问题的首选产品。
  5.与烙铁的瓦数也有关系,对不一样含锡量的锡线焊接时所需的温度是不一样的。假如含锡量低的锡线用瓦数低的烙铁去焊接的话,由于温度不够造成焊料处于半溶解状态,也会出现扩散力和拉尖的现象,所以必须注意选择合适的烙铁来焊。
