苹果原装数据线怎么又坏了?这样做不用换也能用很久!
zhoufude 2017-9-20 09:40
  要说苹果原装数据线,兼容性和质量肯定没得说。但有一点:用的稍微久一点,线脖子处就开始鼓起来了,紧接着必然会开裂。看着这断脖子的100多块大洋的原装苹果线…再花100多买个新的接着断?哦天呐!
  先别着急,关门,放绿豆好了23333~~~
  下图中装在苹果原装数据线上的,是绿联的数据线保护套。苹果原装线不是容易断嘛,那好,给它脖子上弄个加固神器套起来,一切问题就搞定啦!
  来一张正脸照:
1/延长原装线寿命:安全不触电
  苹果的原装线贵是贵,但因为用的是更加环保,而且更加脆弱的TPE外被,和普通安卓线的PVC材料相比,更加容易鼓包开裂。加上我们平时实用时不甚注意,扯断苹果原装线是分分钟的事。
  而这个保护套是更加结实的PVC材料的,而且质地柔韧,对苹果数据线只有保护,甚至不会留下压痕。
  另外,如果你的苹果数据线已经鼓包甚至有开裂趋势了,用这个保护套可以有效避免继续开裂,也不会因为数据线外被断裂导致短路漏电等问题。换句话来说,这个保护套可以为你的原装数据线“续命”。
2/凹槽防滑规划:稳定不松动
  为了让这个保护套稳稳的固定在原装数据线上,这个保护套在细节上可谓诚意满满:凹槽里各种各样的防滑规划,两侧是大大小小的8个暗扣,保证数据线的脖子处更稳固,即便是比较粗暴的拉扯,要伤到线脖子也是相当难了。
  不仅如此,只有内层软线套(比较大的两个)能接触到数据线,扣上去以后,外层的硬护套再来一个加固作用,这样软硬结合,数据线想要松动更是难上加难了。
3/2种尺寸:更贴合苹果原装线
  由于iPhone手机原装线有两种不一样的版本,因此这种保护套也就有两种对应的尺寸(4.0mm/4.2mm)。如果你的原装数据线是iPhone手机6或者更早版本的,用4mm的刚刚好,如果是iPhone手机6s或者更新版本的,4.2mm的应该更适合你。
4/用法简单:一眼就能看明白
  这个数据线保护套简单到你一眼就能看懂怎么用的地步,把保护套按图中对好,将原装数据线固定好,然后对准凹槽按压,搞定!
  友情提示:固定点细的一头靠近数据线两端,这样既能卡的更稳,也方便后面的线活动。
总结一下:
  苹果数据线容易坏怎么办?如果你手中的苹果数据线有鼓包甚至开裂的趋势,或者你平时比较费苹果数据线的话,这款数据线保护套可以很好的帮你搞定这个问题。
引用 讯城科技 2017-9-20 09:40
不错不错,好看才是硬道理
引用 灵魂禁锢 2017-9-20 09:40
买个电胶布2块钱都搞定了
原装线去会熟那拿就35块,高仿线包装和原装一样28,普通线有三块到十块的都有。
引用 大笑维修 2017-9-20 09:40
热缩管
碳素笔芯剪下一节,用美工刀劈开,套在数据线的破皮的地方,用打火机烤一烤收收口,再用医用胶布缠是,效果妥妥的,比这个好用。
