锡丝在焊接运用时,焊料在焊盘处与高温的烙铁相遇,因受高温而熔化,液锡在助焊剂的帮助下快速铺展而牢固地与焊盘连接成一体。此时可能有两种情况导致在焊接工艺下有助焊剂溅弹的现象出现。下面小编告诉你如何搞定?
1.助焊剂含量过多,在焊接过程中,由于助焊剂变热先溶解,热胀冷缩,助焊剂膨胀时,外层的锡还没能溶解集中了助焊剂的胀力,到外层的锡溶解时,里面的助焊剂冲出来,产生溅弹现象(即平常所讲的“松香喷手”),此情况可在保证焊接速度能够满足的情况下,减少助焊剂含量。首先看客户所用焊接为点焊还是连焊,点焊——助焊剂可调低到1.2%左右;连焊——助焊剂可调低到1.5%左右。 2.与助焊剂中的材料有关系,例如:松香有没有受潮及变坏,所用的药剂有没有变质。当客户所用的锡线含量较高时,如含锡量为55%或以上时,可建议客户用瓦数低一点的烙铁,如40w或50w的,而不要用60w或以上的烙铁,这样可以减少助焊剂溅弹的现象。 3.采用多芯的锡线,分散助焊剂受热膨胀所产生的胀力,也可减少溅弹现象发生。 4.采用一些化学处理方式,去改变松香的特点,增强粘度(即粘性),这种方式往往会带来一些不必要的麻烦,所以一般不建议采用。
