焊锡丝时产生的烟雾如何防范?
zxbai 2017-9-20 09:39
  从事电子产品焊接的工作人员都有这样一个疑问:在焊接过程中,锡丝产生的烟雾有毒吗?会不会对健康有危害?下面小编与你一起来浅析这个问题。
焊锡丝时产生的烟雾如何防范?
  锡丝是一种合金,主要由锡组成,同时也含有其他金属。主要分为有铅和无铅,大家都知道铅是有毒金属,因此无铅的比较环保。现在越来越多的工厂选择了无铅环保型的,有铅锡丝也在慢慢被替用。有铅焊锡主要是由锡和铅按各种比例组成;无铅焊锡由锡铜、锡银铜等组成。由于合金的成份以及各成份的比例都不一样,因此不一样焊锡的熔点也不一样。
  在焊接过程中产生的烟雾,都是由锡丝内含的助焊剂造成,助焊剂是由松香及一些活性剂组成,会有一些气味,但这个危害不大,只要焊接时带口罩或防毒面具,工作的场所排风系统良好,工作后注意洗手,基本上就可以防范。
  当运用有铅锡丝焊接时,有些人会问:焊接过程中,铅这种金属会不会随烟雾一起蒸发而在不经意中被吸入?这个一般不会的,虽然铅的熔化温度比较低,但是要使铅汽化,温度要达到1620℃左右,通常在焊接过程中烙铁的温度在300℃左右,不会太高,远远达不到铅的汽化温度。无铅焊锡丝焊接过程中产生的气味及烟雾都是由助焊剂及松香造成的,毒性不大,注意排风便是。
  防范工作
  工作时间带手套、口罩或防毒面具,工作场所注意通风,排风系统好,工作后及时清洗,尽量运用无铅焊锡丝。
