电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
qiufengss 2017-9-15 10:09
  风扇、硬盘是电脑噪音主要来源,都有哪些一秒静音的高招呢?不妨共同分享。
风扇吵闹:被动散热一秒静音
  风扇是机箱内噪音的主要来源,很多人想到运用水冷来增强散热、降低噪音。像下图这种将整机泡在特殊绝缘液体当中的成本不是普通玩家所能接受的,不过的确有一些数据中心采用了相似的散热形式。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  普通的水冷散热器只是用水来加速热量传导,最终还是需要风扇将热量带走。同样价格下运用高端风冷散热器的噪音往往会更低一些。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  也有人想到了无风扇被动散热,不过被动散热带来绝对零噪音的同时也会对性能产生一些不利影响,很多大块头的被动散热器其实还是需要有风道的帮助来带走热量。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
硬盘吵闹:固态硬盘与NAS一秒静音
  硬盘的噪音包括主轴电机运转、磁头加载和寻道等来源,作为系统盘运用时候机械硬盘基本没机会停止主轴电机运转,而挂副盘运用的仓库盘时常需要电机重新起转、磁头加载后才能恢复工作,这些噪音基本是无法避免的。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  硬盘读写数据时会发出相似炒豆的寻道噪音,可以通过调整AAM设置来降低性能换取静音。HDTune和CrystalDiskInfo等硬盘工具软件都有相关功能,不过有些型号比较新的硬盘已经不支持AAM设置了。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  作为闪存发明者,Toshiba集主控与闪存研究制造于一体,原厂固件匹配带来的稳定性相比经常偷换颗粒物料的国产固态硬盘高出N倍。Q200还是现在已经不多见的MLC闪存固态硬盘,性能相比TLC具备显著优势。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  当然了最重要的是Q200工作中完全不会有声音,绝对适合对噪音敏感的朋友。顺带提一下,并不是所有固态硬盘都能做到零噪音工作,个别固态硬盘由于电子元件选择的原因,连续读写时会有轻微的电流声,对于整机降噪做的比较好的高端电脑来说,这种细微的电流声反而是最恼人的。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  现阶段固态硬盘的容量还无法完全取代机械硬盘,可将机械硬盘安装到NAS网络附加储存服务器中,然后将NAS放到其他通有家庭局域网的房间角落,达到静音、安全、易管理。下图是储存极客曾介绍过的智能NAS:Drobo 5N2,与普通NAS相比,Drobo的最大优势在于智能化水平高,没有储存专业知识的普通玩家无需学习轻松上手。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
  当然,如果你足够土豪的话,Drobo 5N2的免工具无托架硬盘位也支持固态硬盘安装!!从储存极客过去的测验来看,给NAS用固态硬盘的性能是非常不错的,只不过容量会比较捉急了……当然Drobo 5N2是5盘位NAS,你完全可以选择以机械硬盘为主,空余盘位塞入闲置的固态硬盘,充分利用每一分容量。
电脑噪音大?怪你用法太老土了,一秒静音
引用 维殇轻谈 2017-9-15 10:09
水冷散热的,你可以接到自来水管里啊,封闭好无污染,而且不用风扇
泡变压器油就可以了!几块一斤!
引用 花开的那一瞬间 2017-9-15 10:09
cpu风扇  猫头鹰n14
引用 维修江湖第一 2017-9-15 10:09
把主板和电源放入装满豆油的鱼缸里,豆油可以抽出来更换,所以要准备两缸油,一缸正在用,另一缸放冰箱里降温,然后定时更换。
引用 静候缘来 2017-9-15 10:09
电源风扇的噪音真心不低
引用 青春维修 2017-9-15 10:09
显卡风扇哪有噪音 就处理器风扇有声音
被动散热 游戏主机用不了 机械硬盘声音很小的除非你硬盘阳寿将尽
引用 讯城科技 2017-9-15 10:09
声音都是来自风扇共振 现在很多风扇都带硅胶垫片 但效果很差 需要再买些硅胶垫片加强一些
引用 冠盟科技通讯 2017-9-15 10:09
想要性能又不想有声音只有硬盘可以做到,换固态硬盘,性能强还无声,cPU,显卡似乎无解。
自从我耳聋以后就完全不在乎啦~
[舔屏]自来水一漏全完了,要用不导电的
扯淡。噪音来源有三,一,cpu风扇,二,显卡风扇,三,电源风扇。
引用 天籁维修 2017-9-15 10:09
机械硬盘的噪音才是最大的,那种嗡嗡嗡的声音可以传很远
液氮还会咕嘟咕嘟响呢//@cxsohu: 处理器散热最安静(0分贝)最有效果的就是液态氮。不过要招个工人不停的加液![大笑]
变压器油你值得拥有
我的电脑超级静,最大的声音是硬盘转动的马达声。
引用 大笑维修 2017-9-15 10:09
老子的东海x6双塔压锐龙1600x转速上7000转,老子真怕从机箱里飞出来。还有谁……
一秒搞定?我还以为你把插排关了呢
主要是风扇共振和硬盘共振,还有风切声,风扇单独取出全速运行只有呼呼的风声,如果装进去有嗡嗡声那就是共振,如果呼呼的风声变大了就是风扇吹机箱网状镂空的风切声,硬盘测验方式和风扇测验共振的方式一样,
