一般来讲,焊点光亮程度只是外观原因,然而现在大多数客户首先通过外观来衡量锡膏的不一样性,特别是无铅锡丝由于表面比较粗糙因此肉眼看起来没有有铅的光亮。焊锡丝焊出来的焊点光亮度有偏差时,是否含锡量不稳定?下面由深圳焊锡丝厂家的小编为大家介绍:
1.锡丝含锡量有偏差时,光亮度有影响,但在一般情况下,5℃以内的含锡量可以分出来的,含锡量越低,焊点的光亮度越暗淡,当杂质的含量偏差较大时,焊点的光亮度也有比较显著的影响,如铜、银、铋等等。 2.温度对焊点的光亮度也有影响的,要使焊点表现出最佳的光泽,一定要使温度达到。温度不够会使表面的光泽度下降且不光滑。实验证明,用一支20w的烙铁和60w的烙铁焊同一种锡线其光亮度不一样。 3.同样度数的锡丝所用的助焊剂类型不一样时其光亮度也有所不一样,因活性剂中的某种物质对焊点的光亮度有影响。如本厂用的活性剂有光亮和哑光两种,针对客户的要求生产。 结合以上几点,当出现焊点光亮度有变化时,应从多方面出发、去考虑仔细观察,找出原因。 |
