焊锡丝上锡慢的处理方法
hcrt 2017-9-15 08:49
  首先我们需要明白,焊锡丝上锡时是靠中间的助焊剂一起发挥作用的,从细了说就是重点是助焊剂里的活性剂在发挥作用,而助焊剂里的松香只是活性剂的载体,松香和活性剂以及其他特别成分组合在一起,这才成了助焊剂。在焊锡过程中,助焊剂的作用是清除被焊物的氧化物、增强焊锡丝的流动性、使焊锡丝和焊件能紧密粘连在一起,助焊剂的功能想必大家都很了解。
焊锡丝上锡慢怎么办?
  所以如果说在焊锡时,发现焊锡丝的上锡速度慢,锡珠还会粘在烙铁头上,我们就应该主动思考以下几个问题。
  1.被焊件的材料是什么,适不合适与这样的焊锡丝和助焊剂运用?选择一种合适的助焊剂是焊接的一大重要原因。
  2.同样类型的助焊剂,其效用也有不一样,是否就会影响上锡的速度和能否上锡?
  3.焊锡丝中的助焊剂含量是否充足?助焊剂含量也会对上锡产生影响,含量越大上锡越容易,速度也越快,只是同时会产生大的烟雾。
  4.是否是电烙铁温度不够?若电烙铁提供的热量不够,连焊锡丝都不能熔化,那么何谈上锡容易呢。
  根据所想这些问题,或者说这种可能导致上锡速度慢的原因。
