从外观上怎样可以判断锡线的质量呢
zxbai 2017-9-15 08:49
  焊锡丝的度数越高,焊点质量就越好,其焊锡能力也就越强.焊锡丝含锡量有偏差时,光亮度有影响,但在一般情况下,5℃以内的含锡量可以分出来的,含锡量越低,焊点的光亮度越暗淡,当杂质的含量偏差较大时,焊点的光亮度也有比较显著的影响,如铜、银、铋等等。
从外观上如何判断锡线的质量呢?
  从外观上来讲,我们可以从以下几个方面为做个初步的判定:
  1.焊锡丝的光泽度来判定:锡丝的度数越高,锡丝的光泽度就越接近无铅锡线的银光色光泽;
  2.锡丝的软硬度来判定:一般来讲,锡丝的度数越高,锡线的硬度就越大;
  3.锡丝焊接时的流动性的好坏,焊点的饱满度和光亮度也是评价锡丝质量的一个重要指标;
  4.手拉锡丝时拉出的效果:一般来说,度数越低,因为含铅量越高,所以用手拉锡丝时留下的黑色痕迹就越重。
  焊锡丝的质量一般是细一些的颜色发亮的较好,含锡量较高。尽量不要买太粗的焊锡丝,含铅量较高,不容易融化。焊锡丝的质量主要看它所含锡的百分比,一般含锡在40%的已不错了(熔点低的好,含铅少)。其它主要成分是铅。
