最近,经媒体曝光,大多数IP摄像头都存在安全隐忧。现在国内市场上销售的家庭智能摄像头近八成产品存在用户信息泄露、数据传输未加密、APP未安全加固、代码逻辑存在缺陷、硬件存在调试接口、可横向控制等安全缺陷。这些安全缺陷的存在让接入网络的智能摄像头可以轻易被不法分子控制,随时图像和语音信息,对安装摄像头的家庭或公司进行监控甚至网上直播。如果下图是读者们的卧室并出现在网络上,本人看到将是一个什么样的心情。
摄像头安全问题 我们运用智能设备时,如何确保我们的设备的安全,保护我们的隐私,是用户非常关心的问题。摄像头的安全,会直接关系到自身隐私的安全。
隐私泄露无处不在 如何在不影响正常运用的情况下,保护我们的摄像头不被入侵?有什么妙招?安全专家给你答案: 口令与系统配置防护- 设定复杂密码策略,尽量避免接入互联网。一定要开启远程访问时,建议更改访问的网址,防止黑客在获得相同品牌监控设备的技术要点。
- 在IP摄像头上,在配置网络时,可以设置静态IP,而且不配置默认网关,这样,网关以内的内部网络内的设备是可以访问摄像头的,但摄像头却不能访问公网。能确保摄像头不能直接向公网传送视频。可以确保视频监控的安全性。
- 如果是无线连接,采用WPA2格式加密
强密码设置 系统运用主动防护- 及时下载官方补丁,修复系统漏洞,对摄像头程序及时更新,安装最新版本的驱动程序。
- 对于黑客入侵可能造成的信息泄露,采取必要防护措施,比如安装防火墙。
- 手机的规范运用,有很多产品摄像头都是支持APP的。而手机APP本身也是有一定的安全隐忧的,对于这块,需要通过手机的安全运用来确保网络环境。
运用习惯- 摄像头不要正对卧室、浴室等隐私区域,并要经常检查摄像头的角度是否发生变化;
- 养成定期查杀病毒的好习惯。
注意摄像头位置 终极搞定方案:从产品上入手- 上面一直提到的是需要用户主动去操作和配置的,至于弱口令攻击等隐忧更多是用户设置层面,而真正的安全产品需要从产品本身来考量安全,把用户当傻瓜,而产品安全的核心是加密和安全传输。
- 产品规划中,初始化摄像头时,需要有显著用户友好的界面引导客户设置私有口令。
- 产品需要增加一些物理性的防护手段而非纯软件实现,比如说增加一些加密芯片来提升防护等级;运用安全加密芯片来进行算法运算和保存关键秘钥信息。
- 接入网络需要采用非对称算法体系,比如运用PKI体系来进行合法性认证。
- 产品需具备网络体系和短信提醒等实时的功能,以确保用户能及时收到警告。
PKI体系
