intel奔腾G4560配什么主板显卡好?G4560电脑配置
ddhan 2017-9-12 09:30
  而今年,intel带来了一大福利!那就是现在比较热门的新奔腾G4560处理器,相比历代奔腾最大的不一样就是像i3系列一样支持了多线程技术,阉割了AVX2指令集,这对游戏玩家来说影响很小的。而网络上各种对G4560测评,测验结果让不少DIY爱好者都大吃一惊,尽然能够媲美高价位的i3系列处理器,性价比简直爆棚。下面装机之家分享一下intel奔腾G4560配什么主板、显卡好?文章之后再为大家分享一下G4560游戏电脑配置推荐。
  首先我们要确定平台,通俗来说也就是将主板敲定,intel七代G4560处理器定位中低端主流,既然面向七代平台,那么无疑最佳搭配是200系列并兼容100系列的主板,而100系列即将停产,而且如果搭配100系列的主板需要升级BIOS才可以运用,因此建议200系列,而现在定位入门替代H110的H210主板还没有发布,因此我们建议选择B250主板,后期也方便升级处理器。有的装机用户会说,B250价格太高了,其实我们可以选择性价比较高的B250主板,比如华擎、微星、铭瑄等品牌,而不在乎100-200差价的朋友建议选用华硕和技嘉两大品牌。
  G4560配什么显卡?一般来说,对于游戏玩家来说,显卡要比处理器贵一些,最均衡的搭配方式是显卡要是处理器的1.2至2倍才算合理,G4560按照盒装400元左右来计算,应该选择480元-800元左右价位的独立显卡,现在这个价位的新架构显卡有R460、GTX1050。
  下面来看看搭载G4560处理器的游戏电脑配置推荐吧!
  电脑硬件点评:
  根据奔腾G4560的性能和定位,这次装机选择了B250主板+RX 460显卡的电脑配置,针对玩游戏的人群,现在玩《守望先锋》、LOL等大众网络游戏毫无压力无压力,有关奔腾G4560更详细的性能测验可以阅读《intel奔腾G4560怎么样?超线程奔腾G4560性能测评》。
  处理器方面,奔腾G4560处理器为Intel七代Kaby Lake架构奔腾的中低端级别,但规格并不低,主频为3.5GHz,3MB缓存,加上双核四线程,俨然是一块Core i3处理器的规格,实际在我们测评中,奔腾G4560的实力也确实与酷睿 i3-6100相差无几,游戏性能不相伯仲,考虑到其相比后者便宜近一半的价格,可谓Intel良心产品。而对于这款低功耗的处理器来说,盒装自带的处理器散热器已经足以,无需在处理器散热器多做考虑。
Intel奔腾G4560处理器(盒装)
  从实测数据来看,奔腾G4560可以应付到RX 480都不会出现较大的处理器性能瓶颈,但考虑到奔腾G4560的定位以及均衡搭配,这里选择在千元内级别有很高性价比的主流级RX460独立显卡,RX 460的性能足以战主流网游、部分单机大作了。
讯景(XFX)RX 460 4G 黑狼版
  显卡方面,讯景(XFX)RX 460 4G 黑狼版显卡采用了AMD全新14nm工艺打造,拥有896个流处理器,显卡的显存规格为4GB/128Bit,核心频率为1220MHz,显存频率为7000MHz。为玩家提供了DP+HDMI+DVI的全接口组合,能够保证兼容现在市面上大部分显示器的同时也能够满足需要多屏幕输出的玩家的需要。
  其它硬件点评及电脑配置点评
  主板方面,这里选择华擎 B250M-HDV主板,基于200系列的主流B250芯片,支持M.2接口,相比选择华硕或者技嘉品牌,性价比方面还是出众的。
华擎 B250M-HDV主板
  内存、储存
  内存这里选择芝奇 Ripjaws 4系列 DDR4 2400 8G,带有棱有角的马甲,相比普条来说拥有更好的散热性能,内存频率方面就没什么好说了,DDR4 2400高频率是奔腾G4560的亮点之一,毕竟这是七代的一大福利。
  硬盘方面,SSD+HDD是保证性能和容量兼得的最好搭档,如果这年头新装机还不用固态硬盘的话,那是在浪费时间,为什么这样说呢,系统放入固态硬盘中开机只需十秒左右,而软件也可以大大提升读写速度,缩减加载时间。既然这款主板支持M.2接口,那么无疑选择120GB M.2固态硬盘速度上相比sata接口更快一些,固态硬盘作为系统盘和安装常用软件,提升用户体验。而额外的1TB(1000G)大容量机械硬盘用于游戏、电影、资料等储存盘。
  机箱、电源
  机箱方面,选用了先马塞恩1机箱,这个为很典型的ATX机箱,内部结构规划合理,硬盘槽、风扇位都足够,价格实惠,符合这次装机的档次。至于外观,每个人都有自己的审美观,不喜欢就更换其它的。
先马塞恩1机箱
  电源方面,由于奔腾G4560和RX460这套平台的功耗不高,因此额定350W算是绰绰有余了,这里选择大水牛 牛魔王450电源,额定350W,内部用料不错,在电源中很有性价比。
  电脑配置点评:
  此电脑配置的最大亮点就是G4560的性价比方面,与i3差不多的游戏性能下,还节省了几百元,这对预算偏低的用户来说无疑是福音。加之搭载了RX460独立显卡,对主流游戏来说,也是游刃有余,毫无压力。
引用 天籁维修 2017-9-12 09:30
这个U核显有阉割的,难堪大用//@精品潮机汇: 奔腾这种定位,用核显就够了,还省一笔
引用 冠盟科技通讯 2017-9-12 09:30
奔腾核显就行,我的g3250打cf lol等一些中小型游戏毫无压力。
大家送我上去
引用 灵魂禁锢 2017-9-12 09:30
微星比技嘉还贵小编你搞什么
哈哈,牙膏厂这次要奔腾i3价,i3变i5价!
引用 维殇轻谈 2017-9-12 09:30
憋着~~现在还去撸淫特二的,滑稽~ 相当于49年入国军,还参加了淮海战役,并且最后还没去成弯弯[邪恶]
引用 大笑维修 2017-9-12 09:30
这种强无敌的处理器必须最高规格的Z270,必须超频超到感天动地,秒天秒地秒空气。
引用 讯城科技 2017-9-12 09:30
买散片330块+散热30块 显卡1050或者470d 主板b250是很好的选择 cpu+b250套装只要800 后期升级只需要换处理器
还在用第一代i7 主频没到3.0级别啊 想换这个又有点舍不得纠结中。
引用 静候缘来 2017-9-12 09:30
不会吧,不说7代i7核显很牛逼//@说出你的真话: 你不如等有钱一起买,哈哈,没独显的i7比4560加独显更差。//@勇往直前16685369: 情愿先i7,显卡等以后钱有多了再配
引用 维修江湖第一 2017-9-12 09:30
头条这几天围绕4560吵个不停
引用 青春维修 2017-9-12 09:30
购买散片。可以便宜100,内存早点买可以便宜200
现在傻子才买奔腾呢,锐龙马上出低端U了
奔腾配独显,不如i5配核显,以后可以再加独显。
G4560+微星B250+8G2400+256G固态硬盘,能玩魔兽世界吗,专家说下
三千预算上卡吧,加钱加到九万八双路泰坦抱回家
建议i3 6100,不用搭配显卡。性能不差,功耗很低。
奔腾这种定位,用核显就够了,还省一笔
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 09:30
梅捷h110+g4560七百多,比一片盒装i3  7100还便宜,用3年什么都值了,3年后升级,直接卖了就好
别配啦   AMD要发力啦    牙膏厂过段时间肯定掉价  忍几天吧  少年
