之前文章中小编曾经简单介绍过微信聊天记录删除了怎么恢复,有部分用户咨询小编,如果想要将iPhone/iPad转卖到二手市场,或者送给其他人接着运用。那么手机中的这部分私人信息应该怎么处理,怎么才能让别人看不到自己的微信聊天记录呢?
通过设备扫描主要是利用软件扫描分析设备中残余的数据项,大家可以尝试做以下操作,在微信的聊天列表中左滑删除一个对话框,然后将iPhone/iPad连接到电脑上。 直接点击【开始】按钮进入功能选择界面,在功能选择界面上点击【微信聊天记录选项】,在软件扫描分析完成后你会发现刚刚删除的内容以橘黄色字体呈现在界面上。
那么对于这种情况怎么才能让不想恢复的数据“消失”呢?其实由于iPhone/iPad的空间有限,所以在删除这部分数据后系统会默认释放已删除数据所占的空间。也就是说如果有新的数据产生,那么很可能会被分配到这部分位置上。一旦新数据占用这部分空间那么就会破坏旧的数据,导致这部分数据不能被恢复。因此如果想要在不卸载微信的情况下如果想要这部分数据消失,那么最好是用微信发送或者接收大量无用的微信聊天对话。不过覆盖有一定的随机性,所以能100%覆盖的可能性不大。 还有一种方式是多次安装卸载,由于卸载时会将整个目录结构都删除,所以破坏性较大,如果初次卸载后发现还有残余数据,那么建议可以再次安装后进行卸载,这样做的破坏性较大,能有效防止数据残余。 除了直接从设备扫描恢复外,苹果恢复大师的第二种恢复模式是通过iTunes备份恢复。这种恢复模式恢复的数据包含两部分,第一种是备份时设备中本来就存在的数据,也就是没有删除的数据。第二种是备份时设备中已经删除的,但是还没有被破坏的数据。也就是说在错删微信聊天记录后运用过iTunes为设备做整机备份。那么在备份文件中可能还是能扫描出这部分数据的,扫描出来后的展现方式还是用橘黄色字体区分。
与iTunes相似的是iCloud备份工具,不过与iTunes相比,iCloud有时会自动帮助用户备份手机。因此对于一些数据可能已经在你不知道的情况下上传到iCloud云端了,如果想要查看iCloud云端的微信聊天记录,可以用苹果恢复大师第三种恢复模式试一下。在扫描后发现有自己不想要的数据,可以在【设置】--【iCloud】--【储存与备份】中单独关闭删除微信数据(不一样的苹果iOS版本设置位置略有不一样)。
