电脑卡?教你如何重装系统!
zhoufude 2017-9-9 09:50
  前天小憩的时候,忽然被一条微信吵醒,我就很不爽,一看手机,原来是万年没联系的同学。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  因为是计算机相关专业,读大学那会儿这种消息就没少过最气的是曾经还有人让我帮他搬电脑!装系统这种事,想想网上资源那么多,教程、工具什么的也都不缺,我就没当回事,打算让他自力更生,结果第二天,这货又来了。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  这让我忽然意识到,网上的资源可能并没有那么靠谱,装系统这件事也并没有想象中那么简单。因为电脑的系统不仅影响着电脑运行的稳定性,更关系着你的信息安全
  那么下面就一步一步来给大家讲讲,如何又安全又方便地自己动手装系统。给电脑装系统,就像把大象放进冰箱一样,我们也要分三步来做即:
下载镜像、制作启动盘、安装系统
  其实启动盘可以是光盘、U盘、甚至是软盘,不过现在好多电脑连光驱都不存在,更不用说软驱了。
  所以这里就给大家讲讲现在最常见的用 U盘 作启动盘的安装方式吧。.开始下面操作的大前提是你得有个容量大于等于 8G 的 U盘
首先是下载镜像
  虽然网上能搜到的几乎所有的系统镜像都宣称自己是绝对安全的纯净版,但是这东西,谁说得准呢?所以果汁选择从官网下手在微软官网上找到 Win 系列的下载页,选择想要安装的系统版本,这里以 Win10 为例
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(巨硬认证,绝对纯净~)
然后点击立即下载工具
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
打开下载工具,先读一个长的声明和许可条款。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(不接受也不行啊)
  然后再小等一会。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(这步很快的)
然后我们选择“为另一台电脑创建安装介质”。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(因为我们要装的是另一台电脑)
  然后去掉“对这台电脑运用推荐的选项”的勾勾,根据另一台电脑的情况选择要安装的版本。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
然后它要提醒你确认版本是匹配的。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  接下来,我们要选择介质,因为果汁想顺便留一份 ISO 镜像备用,所以我们选第二项即可。稍后,我们再用其他工具将其写入到 U盘 中。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  然后它就开始下载了。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(这版Win10的大小在4GB左右)
  下载完还不能直接用,要等它创建介质。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(还要再等一次进度条)
  完成之后,我们就得到了一份 Win10 官方纯净版镜像。
  然后是制作启动盘
  同样,互联网上制作启动盘的工具也是鱼龙混杂,这里我们运用比较可靠的 UltraISO ,官网( www.ezbsystems.com/ultraiso )提供了免费试用的版本,对我们万年一次的装机来说也是足够用了,最爽的是这软件还有简体中文版
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  主界面是下面这样的:
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(看起来很朴实简单但功能足够强大)
  然后点击 “文件 -> 打开” 来打开刚刚下载的镜像文件。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  打开之后能看见镜像里面的内容:
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  然后点击 “启动->写入硬盘映像”
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  选择要制作的 U盘 ,第一步先进行格式化,然后就可以写入了
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(注意写入方式要选择 USB-HDD+ )
  它会最后提示你 U盘 上的数据将要被抹掉。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  然后它就开始写入 U盘 了。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(这个比较快)
  等进度条走完,我们的启动盘也就制作完成了,再到文件资源管理器查看发现它已经变成了这样:
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  做完了启动盘,我们就已经距离胜利不远了。
最后是安装系统
  要把系统安装在电脑上,我们先要了解 BIOS。
  BIOS 全称叫 Basic Input Output System是固化到主板 ROM 上的“基本输入输出系统”。用人话翻译一下,它就是电脑主板上运行的最基础的一个程序,而我们的操作系统就是它来“打开的”。进入 BIOS 的方式还比较简单,就是开机的时候要按一个键,但问题是不一样的电脑、不一样的主板,这个键竟然不!一!样!
  其实这东西在你们电脑用户手册上都有写,但你们一定都懒得看!所以果汁总结了一下常见的主板进入 BIOS 的按键
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(这些厂家就不能统一下吗!!!)
  如果你的电脑品牌不在表中,也可以试试这几个键,如果还不行,就只能去查手册了
  知道这些我们就可以开始愉快地装机了。先插上刚做好的启动盘,然后开机进入 BIOS ,在 Boot 中设置 U盘 为启动盘:
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
(不一样的主板界面也不一样,但设置方式相似)
  设置完 BIOS 之后,储存开机,进入安装程序,按照流程一步步走,系统就开始安装啦~
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
  等待进度条慢慢走完就可以,如果提示需要输入激活码,可以选择安装完成后再输入,等待系统安装完成以后再激活吧!不过,系统换了新系统,电脑还是那个破电脑。
电脑卡?这篇教程教会你如何重装系统
相关阅读
引用 维殇轻谈 2017-9-9 09:50
怎么激活
引用 灵魂禁锢 2017-9-9 09:50
你这样真的好么?[酷拽]
引用 天籁维修 2017-9-9 09:50
赞一万个啊!
引用 维修江湖第一 2017-9-9 09:50
早就想制作一个启动盘,今天心血来潮试一试。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-9 09:50
把u盘制作成启动盘,放入镜像,设置一下第一启动项,然后重新启动电脑不停地按快捷键进入,最后选一下要安装的镜像,十分钟就装好了,根本没有作者说的那么繁琐
手机刷机电脑装系统都比较简单,以前兴趣太大经常体验其他系统自己弄来玩
引用 青春维修 2017-9-9 09:50
道理我都懂,但就是没U盘…你让我怎么办?
我会的。。
小马会报毒……//@纯娱乐: 用小马pojie//@小斯110973931: 官方的系统到时候怎么激活……
你以为这样我们就会了么?
我是用小白一键重装系统的
官方的系统到时候怎么激活……
引用 大笑维修 2017-9-9 09:50
u盘必须格式化吗
按这种方式重装系统会出现鼠标键盘没有驱动吗,如果有那应在哪一步安装驱动呢,求大佬解惑
繁琐,而且没有激活码,会黑屏。不如先网上找一个系统,用360扫描有无病毒,没有就保存,再下一个大白菜一定是官网的,一键制作启动盘,把先前下的系统拖入启动盘的gho目录,完成,多数主板支持del键进入bios把u盘设为第一启动项,按f10可以装系统了,或者刚开机时看屏幕下的快捷键,动作快点,进入启动选择。关键点是,装完系统后不忙联网,展开C盘所有文件_逐项检查每个文件,有疑点的删除,干完活后,再联网,立即安杀毒并更新到最新,再全盘扫描,重新启动就ok,不放心再调试检查一遍。
引用 讯城科技 2017-9-9 09:50
手里有个开机都卡的电脑,可以拿来试试手[奸笑]
有没有遇到过外设软件全无了。键盘,鼠标都没法控制!不知道咋弄的,害得我取出硬盘装系统。[捂脸]
引用 冠盟科技通讯 2017-9-9 09:50
就喜欢你这样一堆P话还有用的文章
哇⊙ω⊙,好厉害( _),我学会了,现在就缺一台电脑了。
以前没看教程,靠运气直接重装win7
