现在玩游戏,机械键盘几乎成为了标配。在电竞的世界里,机械键盘能够给我们带来非常细腻的幸福感,有些相似于Retina屏幕那样回不去。也许跟触觉神经末梢集中在指尖有关吧,用机械键盘像是换了一副嗓子说话,表达时的情绪舒心了很多。
机械键盘,作为游戏外设中关键的一环,相信没有玩家会忽视它,自然也就成为"兵家必争之地"。继电竞耳机、鼠标、鼠标垫等外设产品线之后,金士顿旗下电竞品牌HyperX也开始涉及机械键盘领域,相继推出Alloy FPS、Alloy Elite、Mars RGB等机械键盘产品,面向于中高游戏电竞玩家,尤其是喜欢玩FPS类游戏玩家。近日,HyperX又带来Alloy FPS系列迷你版本-- Alloy FPS Pro,它有什么地方能称得上“PRO”呢?
HyperX Alloy FPS PRO整体与细节:
Alloy FPS PRO可视为Alloy FPS系列“压缩的精华”,在产品包装上与Alloy FPS基本一致,承继家族式的黑红配色,有一种浓浓的电竞气氛。遗憾,没有像Alloy FPS一样附赠便携编织袋。虽然携带方便,但HyperX的编织袋用料很好,有一个袋子装着,可避免磕碰。
第一次见到Alloy FPS PRO,觉得它的外观还蛮讨人喜欢的。不仅是因为它较为娇小87键位规划,其黑色主调搭配上细腻磨砂表面处理,同时左、右、上、下四边“无边框”,一切看起来那么地舒适。
如果你见过HyperX Alloy FPS机械键盘,就会发现它实际上与HyperX Alloy FPS PRO机械键盘有惊人的相似,无非就是砍掉了最右边的数字小键盘及上方的一些多媒体功能键。
为什么HyperX会推出这样一款产品?其实理由也简单,现在的不少玩家追求电竞装备的轻量化,简约的风格更讨好他们的审美观,所以我们看到HyperX Alloy FPS PRO把该取消掉的按键统统去掉,占地面积更小,提供充裕的桌面空间方便鼠标移动。
以往,键盘指示灯都会被规划在数字小键盘区顶部,但HyperX Alloy FPS PRO并不是,CAPS LOCK及防冲突G键指示灯位于方向指示键上方。整个键盘根本没有位置能够放,只能放在这。不过,对于87键位规划键盘来说,倒也是个比较容易观察该功能的位置。
虽然为87键位,但该有的功能一个都不少。与Alloy FPS一样,仍旧有G防冲突功能,按下FN+F12键,能够屏蔽Win键,FN键及菜单键,主要是为了游戏中误按导致游戏弹出。
整个键盘非常紧凑小巧,全键盘没有多余的空间浪费,用“短小精悍”来形容最恰当不过。
在功能按键方面,FN+F5/6/7影音软件控制;FN+F9/10/11音量大小控制;FN+F12 windows键的开关(游戏模式);FN+上下键灯光亮度;FN+左右键灯光模式。
从侧面看到,HyperX Alloy FPS PRO键盘采用阶梯式人体工程学规划,有一定的自然弧度,双手指尖摆在上面自然而然,没有压迫感,而是很贴合舒服。背面键盘角度支架,可以调整键盘的倾斜角度,适应不一样玩家的高度需要。
HyperX Alloy FPS PRO背面为一体化实心钢板架构打造而成,坚固耐用,保证玩家在操作时拥有良好的稳定性。
上方两个支脚,支脚打开后,键盘会呈一定角度向前倾斜,支脚很贴心进行防滑处理。下方还有两个长条形胶垫,得益于键盘本身的重量以及防滑脚垫的阻尼,实际操作中,键盘不会出现摇摇晃晃的感觉。
除了87键小巧便携规划,HyperX Alloy FPS PRO还有一个特别的地方就是线材可拆卸规划。它运用的线材与Alloy FPS是一样的,接口为通用性更高的Mini USB,方便外出携带运用。
机械键盘的关键在于轴,HyperX Alloy FPS PRO采用的是游戏玩家大爱的Cherry MX 红轴,且只有红轴一个版本。作为机械键盘的新生代键轴,它的特点是敲击时轻快舒畅,响应迅捷,同时声音轻微不会影响到环境,显得很安静,很好兼顾游戏和打字的运用需要。
LED 灯规划在轴体的上方,呈灯色光,与Cherry MX红轴也算得上相得益彰了。
再来看看键帽,采用的是 ABS 材质,四个卡扣与红轴相接,表面赋予了更舒适手感的类肤涂层。 HyperX Alloy FPS PRO 灯光效果:
提到灯效,HyperX Alloy FPS PRO在每颗轴体的上方拥有一颗 LED 灯,能发出红光,但并不是RGB灯效。并通过组合键更换灯效,现在拥有呼吸灯、单点亮起,扩散、波浪、常亮的默认灯效,同时还可以通过驱动进行自定义灯效的设置,可以说除了颜色外,可玩度较高。
说起这红色,不算酷炫,但亮度足,还可调节,没有太多光污染,有一种协调安静的美感。反而比较适合我这样的玩家,花花绿绿的灯光有时候适得其反,你觉得呢? HyperX Alloy FPS PRO手感体验:
有人认为红轴键程短、压力克数小、机械感差,总是给人一种还没按下去,按键就已经弹上来了的感觉;也有人觉得,黑轴+茶轴都敌不过红轴,用它打游戏有黑轴的爽快,用它办公打字,又很惬意自如,不会累手。
经过几盘《CS:GO》游戏体验下来,HyperX Alloy FPS PRO的红轴表现可圈可点。当按下键体之后,直上直下,没有任何段落感的卡慢感觉,还有着比较安静的敲击声,再加上它2mm极短的触发行程,使得触发非常快速。这种极速的反应,对实战意义不言而喻,往往双方对枪过程中,总能够抢在敌人前方先开枪,占得先机。 也许是小键盘的关系,Alloy FPS Pro红轴手感比之前Alloy FPS有所加强,长时间战斗后能体会到小键盘的方便,它能够让您体验到手指间的乐趣与敲击键盘时的爽快感
有人说,红轴是最适合打字的轴体。其实这样的说法有一定的道理。若是青轴,噼啪噼啪的声音总会吵到旁边的人,红轴不会出现这样的问题,声音小很多。一开始可能不如青轴那么干脆利索,但一旦你习惯之后,失误率会越来越少,速度有一种行云流水的感觉,长时间码字也不会特别累。
通过hkBTest 软件,实际测验 87键全键无冲,无论是游戏还是办公,都能提升体验感。 总结:
作为一款87键位规划的机械键盘,HyperX Alloy FPS PRO定位很明确,与Alloy FPS搭配,以满足不一样玩家的需要。通过一番的体验,Alloy FPS PRO对得起“PRO”这个称号,Cherry MX 机械红轴、实心钢架结构、极简规划风格、全键无冲突、人体工学体贴规划,可拆的USB线材,炫酷的LED红灯等等,让它具备着很强的实力。
如果您厌倦了传统的104/108键位机械键盘,那么不要犹豫,拥有Alloy FPS PRO,就会爱上这小巧的键体,较小的布局也让鼠标即使是在不大的桌面上也能游刃有余地进行大幅度移动。
