罗技G613无线机械键盘&G603无线游戏鼠标体验
ptmanager 2017-9-7 15:11
  近年来,炫酷出彩的外设成为了被玩家们争相追捧的对象,它们要么有着绚丽的背光,要么有着奇异的造型规划。虽然不这样的外设产品的确很受欢迎,但还是有部分玩家更愿意倾心于规划简单的作品。并且在这样的人群中还有不少玩家钟情于那些省去线缆的无线产品,力图将极简主义表现至极。所以当外观、功能规划都满足这样条件时,性能更强的产品便成为了他们的心头好。而化繁为简、性能出色的罗技G613无线机械键盘G603无线游戏鼠标无疑就是这样的产品。
  ▲包装方面,两款产品都采用了G系列标准的包装风格,表面有荧光蓝色Logo彰显身份,包装周围悉数展示了产品的样貌、参数、功能。
G613无线机械键盘
  虽然蓝牙键盘市场中售价便宜的产品比较多,但能够满足玩家们在传输稳定的蓝牙键盘则罕见。毕竟对于玩家而言,如果在酣战正爽的时候,由于传输问题而导致不必要的失误,无疑是苦恼的。所以更多时候,玩家们还是会愿意用有线键盘。而罗技推出的G613无线机械键盘无疑是搞定了玩家们在键盘传输方面的问题,其独特LightSpeed无线技术便是为此而来,那么除此之外它还有怎样的特点呢?
无畏“线”制!体验罗技G613无线机械键盘&G603无线游戏鼠标
  ▲为了更好地展示G613无线机械键盘,我们取出了它的本体以及相关附件。除了包装盒以及相关说明书之外,G613无线机械键盘还附送了一个便于放置手机与平板的支架以及一根USB接收延长线。
  其实单独查看G613无线机械键盘我们不难发现,虽然它的外观规划与G610有着较大的不一样,但它却和G213 RGB薄膜键盘的规划有着惊人的相似——除了G213没有多出左侧宏键之外,包括下方的腕托、右上方的功能键以及整体的外观规划,二者都有着十分相似的规划语言。
  ▲在细节方面,G613无线机械键盘为了提升电池续航能力,没有搭载RGB背光,所以它的右上方Logo不是透明的塑料材质。而且键帽采用的工艺也不是双色注塑,而是普通的丝网印刷,好在字符经过了覆膜处理,比较耐磨。另外,G613无线机械键盘左侧多出了相似G910左侧的6颗宏键,并且宏键字符的颜色变为了蓝色,让玩家们更好区分。值得一提的是,宏键与主键区的距离较远,较小了误触概率。
  ▲键盘的右上方则集成了许多功能按键,包括游戏模式切换按键、音量大小按键、静音按键以及多媒体控制按键。
  ▲侧面是容易忽视的地方,而G613无线机械键盘不仅采用了镜面规划,而且在右侧还为其打上了“G613”这样产品型号标识,并且设置了一个开关按键。
  ▲虽然看上去附件不是很多,但翻过G613无线机械键盘,在它的底部电源处,里面还带有两节5号电池以及一个无线nano接收器,这就意味着在携带G613无线机械键盘,玩家们不会容易把无线nano接收器弄掉。
  ▲键盘的底面则采用了G系列独特的栅格状镜面纹理规划,在光线下反光效果比较显著。同时底部的硅胶脚贴面积十分巨大,撑脚也采用了不易滑倒的侧面开合规划。
  ▲和罗技旗下的多数G系列游戏键盘一样,G613无线机械键盘也采用了罗技与欧姆龙定制打造的Romer-G轴,不过由于不具备背光效果,Romer-G轴的中心没有灯珠。而Romer-G 机械轴的表现在我们以往的体验中还是比较中肯,由于结构的原因,虽然它手感相比起十字轴较肉,但在按压时这款轴体没有晃动感,并且其质量稳定、寿命也非常高,足以让玩家们用到“更新换代”其他键盘。
G603无线游戏鼠标
  看完键盘,我们再来看看鼠标。事实上,今年罗技推出了数款鼠标,包括此前的G pro以及办公用的MX Master 2S等等。但总体来看我们可以发现,罗技旗下的无线游戏鼠标今年还未进行更新,所以G603无线游戏鼠标的推出也算是罗技今年对旗下无线游戏鼠标的第一波更新。
  ▲和G613无线机械键盘一样,G603无线游戏鼠标除了说明书之外,还额外拥有一对5号电池、一个nano接收器以及一个USB接收延长线。
  ▲将G603无线游戏鼠标取出,我们可以发现它采用了人体工学右手规划,尺寸方面比较符合亚洲玩家手型大小,笔者拿捏时刚好合适。同时外壳颜色也主要以黑灰为主,其中灰色部分采用了类肤涂层,手感细腻舒适。
  和本次介绍的键盘一样,G603无线游戏鼠标也是不具备背光效果的,所以它也有一个不透明的荧光银色Logo。另外,滚轮部分采用了橡胶材质,转动时有显著的顿挫感。滚轮后方还规划有CPI调节键以及一颗CPI指示灯,在按下调节键时,后者会切换指示灯颜色。
  ▲由于是右手规划,所以这款产品的左侧也拥有两个侧键。侧键的面积相比起许多右手鼠标巨大,同时侧面没有任何侧裙,所以它的侧面相对比较顺滑。
  ▲G603无线游戏鼠标的底部规划也十分简单,一前一后有着一个相似于G403的圆弧形特氟龙脚贴,脚贴面积较大,能提供不错的顺滑度。而在鼠标的中间除了型号、Logo之外,还有一颗无线模式开关以及无线蓝牙切换按键。
  ▲G603无线游戏鼠标的电池是从上往下安装的,所以玩家们需要抠开它的上盖。抠开之后我们可以发现,上盖与本体之间的连接依靠磁铁吸附,所以在拆装时会十分便捷。
  ▲另外,G603无线游戏鼠标后方拥有两个电池槽以及一个nano接收器收纳槽。而两个电池槽采用了同向规划,均是正极向后,负极向前。值得一提的是,G603无线游戏鼠标支持单节电池供电。这也意味着,若想G603无线游戏鼠标开始运作,玩家们只需一颗电池即可。
  ▲抠下上盖后,鼠标前方我们可以发现这款产品搭载着欧姆龙7N 20M白点微动。
  ▲不需要拆开这款鼠标,透过电池槽,我们还可以看见这款产品采用的HERO光学引擎。而该光学引擎最高支持12000CPI,并且最大加速度为40G、IPS超过400。
  ▲最重要的是,罗技G613无线机械键盘与G603无线游戏鼠标都支持LGS驱动,不过由于二者没有背光效果,所以仅能对自身基础参数以及按键功能进行自定义。
  ▲G603无线游戏鼠标也可以对所有按键的功能进行重新选配,如有需要可以定制宏键。
  ▲罗技G613无线机械键盘主要是对左侧6个宏键进行自定义功能的选择,值得一提的是,LGS驱动支持400余种不一样游戏、使用的操作模式,玩家们如有需要可以运用预设。
  ▲除了宏键设置之外,罗技G613无线机械键盘还有一个重要的功能便是关闭按键功能,玩家们可以关闭自己在游戏中不常用的按键,这其中甚至包括数字键以及主键区的按键。
上手体验
  在实际体验方面,这两款产品可以分为三个方面——一个是单独的通过nano接收器连接PC,一个是通过蓝牙系统来连接PC,还有一个则是通过蓝牙系统来连接移动设备。通过nano接收器连接PC,玩家们可以即时地操作任何游戏,笔者顺便操作了几轮《大逃杀》。在游戏中,G613无线机械键盘表现中规中矩,虽然Romer-G轴较肉的手感没有直上直下的红轴、黑轴来得爽快,但在游戏中,笔者在移动、跳跃、背包查看、地图切换等频繁操作时,G613无线机械键盘没有丝毫响应问题。
  而且G603无线游戏鼠标在射击瞄准时也同样精准,无论是操作运用*WF词语*,还是抡着撬棍打击对手,打击点比较准确,晃动镜头也不会出现丢帧的问题。另外,玩家们还可以通过蓝牙系统来连接PC,这个模式对于那些原本USB接口就捉襟见肘或者只有Type-C接口的笔记本电脑来说非常有用。当然,通过蓝牙系统来连接移动设备也是这两款产品的一大亮点,特别是G613无线机械键盘,如果玩家们正巧周围没有PC设备,但又需要马上处理一些文本方案,通过G613无线机械键盘可以快速键入文本,节约玩家们的时间。
总结
  事实上,这款套装给我的第一感觉是简约——无论是省去背光、还是去掉连线,它们都把化繁为简演绎至极。当然简约并不代表廉价,事实上包括在细节方面的雕琢以及产品的整体规划,罗技G613无线机械键盘与G603无线游戏鼠标都表现出了不错的素质。并且独特LightSpeed无线技术还使得它们可以极大地降低无线传输方面的延迟,让无线键鼠可以成为玩家们手中的游戏利器。
  而且就罗技G613无线机械键盘与G603无线游戏鼠标本身的性能来看,它们也是很上线的。所以总的来看,这两款无线新品很适合对室内整洁要求严格,同时对游戏性能看重的中高端游戏玩家。
