明基T31不触发维修(可谓死里逃生) 来源:
没想到集显板也这么贵。在家准备的一套维修工具也差不多齐了,下班时便又拿起这块板到家里来了。哈哈,光线有点暗,又花了35元买了个台灯,开工: 1、待机0.02A,按开关没任何反应。 时序: 2、查SLP_S5# 如图,即SUSC# PC97551的第89脚1.2V左右,正常应为上3.3V,EC?南桥? 3、从简单的查起吧,查查此信号的上拉: 如图,+3V_S5电压仅1.2V左右,此路供电有轻微短路?对此路供电对地打值没发现异常,查此路供电源头吧: 如图,+3V_S5由+3VPCU转换得到,找到PQ10及PQ11等测量了一下,发现PQ10第3脚仅3.3V,+12VOUT没出来,查其源头: 如图,+12VOUT的产生部分电路,测量PD17第1脚有12V输出,断电测量确定主板过孔断线。连线后测机,万幸啊,此板死里逃生,主板点亮了。 怎么办?快下班时跟客户说了板没修好,换板没找到(其实是太贵了,客户不愿意换,告诉他要那么多钱还以为是我们要赚他钱,所以说没找到板)。 (hnhhtxd) |
