家里楼上楼下wifi信号差怎么办?只需两个无线路由器中继
ptmanager 2017-9-7 11:28
  现在家庭的住宅面积越来越大,楼上楼下,一个无线路由器,很难保证每个房间信号好,这时需要增加一个无线路由器,进行无线中继,使家中每个角落信号满满的。
  1、两个无线路由器,主路由器A,副路由器B,主路由器A中不需要任何更改。把副路由器B放在家合适的位置中,接通电源。打开手机连接上副路由器B的WIFI(也可用电脑设置),打开任一浏览器,在地址栏中输入路由器的IP(不一样路由器的IP不一样,具体查看说明书或路由器背面标签)。
  2、输入用户名和密码,进入副路由器B的界面,点击“设置向导”-“下一步”
  3、在“工作模式”中选择“中继模式”。此时副路由器B相当于一个中继放大器,与主路由器的SSID名称相同。而桥接模式可以设置不一样的SSID名称。这两种模式各有什么优缺点?大家各抒高见。再点击“扫描”
  4、在“AP列表”中选择主路由器A的SSID名称,点击“连接”,无线设置界面显示主路由器的SSID名称和MAC地址,再输入主路由器WIFI的密码,点击“下一步”。
5、然后重新启动路由器,设置成功。
  小编有话说:两个路由器的中继模式能很好搞定WIFI信号弱,在家中不一样的位置,手机能自动在两个路由器之间切换,使手机网络信号总是满满的。
