① 个人桌面方式:适合个人计算机或便携式电脑用户。 ② 工作站方式:工作站类型安装将会清除掉所有硬盘上原有的所有 Linux 分区,对于非 Linux 分区会置之不理。 ③ 服务器系统方式:这里须要注意,采用这种方式安装,将会干掉所有硬盘上所有分区的一切信息。 ④ 定制安装:对于Linux有一定了解的朋友,建议运用该方式,自由地构建Linux。
②文本模式:输入 text,再按回车。就会进入文本模式的安装界面,有一定经验的人还是运用这种方式比较好。 ③专家模式:输入expert,再按回车。在这种情况下,安装程序就好像没有脑子一样,所有的东西都要您来决策。除非你十分熟悉Linux,并且有一些特殊的硬件安装程序无法正确配置,否则不要运用这种方式。 ④救援模式:这不是在首次安装时使用的,它仅是用于原有的 Linux 系统无法正常启动的情况下运用。这种方式下,你将进入一个微型的 Linux 系统,并且提供了许多恢复 Linux 的工具供你运用。 |
