网上曾经有人总结出来了,人们在运用电脑过程中的几种坏习惯。经常点击“加速球”为系统加速;图个方便顺手将文件保存在桌面上;为系统装上多个杀毒软件;很少去做系统垃圾清理工作。我们不去讨论这些被定为坏习惯是否正确,但是的确有不少人会这么去做。实际上将这些坏习惯稍加改变,或许会换来一些高效的体验。 先说一下喜欢狂点“加速球”的习惯,我们不妨来讨论一下加速球的原理。其实,加速球就是终止掉系统后台自动运行的程序或者进程,不停的点加速球,难以釜底抽薪,不如通过关闭这些暂时不用的进程,可以避免其启动和弹出,减少对系统资源的占用。如下图所示:
为了便于访问,不少人的习惯是将文件直接存在桌面上,久而久之,桌面就变成杂货铺了,有时找个文件也很费劲。其实,只需要在桌面的文件夹上做一点”小手脚”,就可在不改变操作习惯的基础上,让文件保存的更加有序。 其实、我们可以在系统之外的分区上创建好文件夹,将文件夹进行分类命名。然后将文件夹的快捷方式发送到桌面,以后进行保存文件时,进入桌面的快捷方式后保存即可。
在正常的情况下安装多款杀毒软件,有可能会发生冲突。如果说数据比较重要,必须去安装多款杀毒软件,其实也是有办法做的。在安装完成第一款杀毒软件时,关闭软件的自动启动功能,并且停止该软件的相关服务。然后再去安装第二款杀毒软件,以此类推安装第三款……。在运用的时候,只能保留一款杀毒软件,处于自启动状态或者服务开启状态。其他的软件要处于关闭自启动状态,或者服务停止状态即可。
再聊一下,长期不清理系统导致垃圾文件堆积的情况。这种情况肯定会影响系统效率,假设一下,如果系统产生的垃圾文件能存放在内存虚拟盘中,开机正常运行是存入,断电以后就会消失,这样就不会有垃圾积聚的情况了。
我们可以划出多余的内存空间,创建一个虚拟盘。将虚拟文件页面和临时文件路径指向这个虚拟盘即可,如果其他的使用软件也有临时文件目录,也可将其指向到这个虚拟盘中。这时我们才发现,其实我们的坏习惯并不坏。
