教你如何用键盘轻松浏览网页
zjmanager 2017-9-6 13:22
  当我们要上网的时候,习惯性的操作就是打开电脑,用鼠标点开浏览器,在百度搜索或者网址导航页面打开我们想要看的内容。打开页面以后,如果遇到页面大小不合适,可能多数人会采取用鼠标点击浏览器的“显示比例”进行调整。其实我们完全可以借助键盘和鼠标进行操作,因为我们多数人在上网的时候会右手持鼠标,左手空闲或者放在键盘上,这时我们就可以左手按住CTRL键,右手手指拨动鼠标的滚轮前后滚动,如果这个时候你的鼠标指针放在页面上,你会发现页面随着鼠标滚轮滚动大小也在改变。这个快捷键【CTRL+鼠标滚轮】的操作不仅适用于浏览器,几乎适用于所有的软件及操作系统。
  在浏览网页的时候,遇到比较好的内容或者文章,我们的第一反应是先收藏了再说,这时候用鼠标操作显得比较麻烦了。同样我们完全可以用键盘进行操作【CTRL+D】。
玩转浏览器,你也可以用键盘操作
玩转浏览器,你也可以用键盘操作
  爱上网的人都知道,用浏览器浏览相关的网站会留下痕迹,有一些内容具有一定的隐私性,我们不希望别人看到或者发现。这是我们可以建立一个隐私窗口,这个窗口不一样于普通的浏览器窗口,在这个模式下,你用完关闭之后,你所有的上网记录或下载记录都会被清除。【CTRL+SHIFT+N】。
  若我们几天前的浏览内容我们还想看时,但是又没有进行收藏,这时候我们就可以采用查看历史的方式,也可以轻松实现我们的想法。【CTRL+H】。
玩转浏览器,你也可以用键盘操作
  另外还有其它的常用快捷键操作如下所示:
  【CTRL+W】=关闭当前页面
  【CTRL+SHIFT+T】=恢复关闭的页面
  【CTRL+T】=新建一个浏览页
  【CTRL+N】=新建一个浏览器窗口
  【CTRL+L】=快速定位地址栏
