怎样判断笔记本电脑出现问题
zhoufude 2017-9-6 13:22
  现在,笔记本电脑由于价格的大众化,慢慢成为市场的主流。在正常的运用过程中,由于配件的标准化程度比较高,结构规划的也比较紧凑牢固,硬件的发热量与功耗控制得比较好,所以问题率并不是太高。但是对于个人来说笔记本的拆装维护不太方便,在运用的过程中,对大多数人来说,像清灰这样的维护操作也很少人会去做,因此,这也就会造成笔记本内部积尘,风扇转动不畅,导热硅脂效率降低的问题。由于这些问题的存在,会直接导致笔记本散热不良,运行时噪音增大,系统变慢,无故重新启动甚至蓝屏、死机等问题的出现。
笔记本出现问题,我们应该如何进行判断?
  如果在长时间运行或高负载运行时风扇启动,甚至噪声很大的时候,底部靠近处理器、显卡的位置依旧很热,且散热口的风力很小甚至没有,这很可能就是由于笔记本电脑散热窗堵塞,引起的散热不良导致的问题。散热窗和散热孔堵塞是最常见的笔记本问题,家中饲养小动物或者集体宿舍中的电脑几乎无一幸免。这种问题的危害性非常广,搞定方式也比较简单,只需要清理散热孔或散热窗就可以了。
笔记本出现问题,我们应该如何进行判断?
  对于一些比较注重轻薄的笔记本电脑来说,金属板+键盘的对流散热方式是主要的散热方式之一。这类笔记本键盘底部是一块金属板,与笔记本主板上的散热板相接触,将主板上散热板的热量传递给键盘底部,键盘面以及金属板上有密闭气孔,热量通过这些气孔进行散热,可以起到一定的降温作用。键盘上如果布满了灰尘或者油垢,会堵住散热孔。所以针对轻薄本或者超极本的散热,一定要保持键盘清洁干净。
  虽然增强笔记本散热,可以通过散热底座、抽风式散热器等方案搞定。但是这些方式只能治标不能治本,长时间的运用会造成笔记本硬件的破坏,甚至最终烧毁配件。
笔记本出现问题,我们应该如何进行判断?
  如果不便拆卸笔记本,可以运用吹灰设备贴近笔记本的出风口,向内部吹风,如此进行反复几次操作。然后再将吹灰设备对着笔记本的进风口进行反复吹风操作,这样也可以起到一定的清灰效果,当然,能够进行拆卸清理最佳。
  市场上吹灰机的价格,大约在40到100元不等,购买的时候可以配上一个尖嘴,这样风量更为的集中迅猛,吹灰的效果则会更好。
