天逸80暗屏维修 来源:
亮度调节从EC来,先让换个EC。换完不触发了。我晕。继续换吧。再换个还是暗屏,这次高压开启信号也没了。 这个机器的高压开启跟别的机器有点不同。一般而言,集显的高压开启由EC管,独显的是显卡自己管。但这个机器是独显的,高压开启(BKOFF#)也是EC管。那么EC如何知道什么时候该开启背光了呢?显卡和EC之间并没有直接的通讯。应该是EC从BIOS读代码的时候,如果顺利读到了某个代码,EC就知道显卡已经POST完成了,该开启背光了。下个BIOS刷下吧。因为机器外接没有问题,不需要拆片子刷。刷完后再捅亮度调节,方波已经过来了。装机收工。 本文内容由 无边思绪 提供 |
