旭日150又一通病,LA-2511主板断线引起不触发维修
ptmanager 2010-11-8 10:00
LA-2511主板断线引起不触发维修
芯片组:855GME+ICH4
故障现象;待机0。06A,按开关无反应。
维修过程:
1):拆机测待机电压正常。晶振正常起振,直接对地短接EC的2PIN ON/OFF#。可以正常上电,说明开机电路是正常的。
2):测开关上有高电平,按下有高到低的跳变。好像是正常的,顺线路跑到D6,1PIN ON/OFFBIN#是连开关的,用万用表测与开关不通,从D6的1PIN飞线到JP9R的6PIN后,上电正常显示。
本文内容由 李立红 提供
原作者: 李立红 来自: 迅维网
相关阅读
引用 无边思绪 2010-11-8 00:54
还有这个通病 见识了!
引用 八虎维修 2010-11-8 01:05
LZ遇到过3 次这样的问题实例吗?
引用 一修再修 2010-11-8 09:22
旭日150修的很多,这样的问题还没碰到过。关注中
引用 提高我 2010-11-8 09:31
我没有遇上过,学习了
引用 sjgssyw 2010-11-8 09:32
旭日150北桥芯片虚焊故障较多,谢谢学习了。
引用 宋财企 2010-11-8 09:33
没有遇见过这种通病,不过还是学习了
引用 永齐 2010-11-8 09:43
请问一下
你说哪里断线了,哪开关的高电平是哪里来的呢
引用 wltbe 2010-11-8 10:20
通病呀,又学一招。
引用 小魁 2010-11-8 10:30
   貌似LZ很厉害,小弟是一直关注您的帖啊。
引用 兜兜蛙 2010-11-8 10:33
只知道3205这个通病
引用 昆腾百脑惠 2010-11-8 10:37
基本上修150就是ADP 3205通病了, 这个头一次遇到,谢谢楼主了
引用 广州忆修科技 2010-11-8 12:09
恩路非常清晰,但这个应该不算通病来的
引用 弃门出击 2010-11-8 12:22
旭日150和宏基290的主板是一模一样的,通病是3205虚焊,大家都知道的,
我还遇到过南桥虚焊的,导致U口不能用
开机键断线的没见过,记下了。插电后开机键左上脚和右上脚有17V,开机后变成4V左右
引用 主板入门 2010-11-8 12:30
ADP 3205  虚焊是通病啊,,学习了.....
引用 liukuoand 2010-11-8 15:41
断线了  开关还有电压 是不是前段的 上拉电阻没问题啊
引用 红尘一笑哈哈 2010-11-8 16:07
楼主 咱们不要修到一例就说是个通病  哈哈
引用 李立红 2010-11-8 16:42
今年内修到三台都是飞线解决,就是JP9到南桥边的D6的1PIN不通,图纸上是通的。直接对地短接87591的2PIN可以上电。
引用 sufeng 2010-11-8 17:05
这个机器修到的不多了
引用 睿捷笔记本 2010-11-8 17:40
这都被总结出为通病了
