重新定义灯效,华硕 ROG GLADIUS II鼠标测评
zhoufude 2017-9-6 08:46
OW已经进入了第四赛季,作为一个上车差不多一年的小司机,还努力在深不见底的鱼塘中力争上游。从一开始入坑的时候败了ROG PG248Q显示器(大家可以点击这里),到第三赛季开赛的时候又被充值了ROG PQ258Q显示器(大家可以再点击这里),万恶的败家之眼让我充值了一波又一波。但是ROG终究是ROG,总是变着法子让你心甘情愿的掏钱,我这不争气的右手又开始蠢蠢欲动了,于是请来了今天的主角,华硕 ROG GLADIUS II 人体工学电竞鼠标(点我进入官网链接)。
作为ROG GLADIUS鼠标的第二代产品,和前代相比,最大的改进就是提升了光学引擎的性能,增加了超酷的AURA SYNC灯效,还多了一个与众不一样的DPI狙击按钮,当然也保留了前作可拆卸的线缆以及非常吸引人的可拆卸微动规划(啊我仿佛听到了某大厂的哭泣声),在不影响手感的前提下为我们增加了许多方便和耐久度。
1,包装
外包装和上一代相比,风格有了很大的不一样
右上角的ROG,代表了你的信仰
下半部分标明了型号
左右两侧和背面的信息点出了这玩意的特点
和很多鼠标包装一样,ROG GLADIUS II采用了翻页式包装,能让大家直观的体验到鼠标的外观和手感
取出所有附件:说明书,金属ROG LOGO,便携袋,USB线缆X2,可替换微动X2(两只微动均为欧姆龙D2F-01F)
其中,USB线缆分为两种,一种为编织线,并配备理线带,一种为橡胶线。
2,外观
ROG GLADIUS II采用了经典的IE3的外观,两侧和滚轮采用玛雅纹橡胶材质,防滑一流,也不会像类肤材质那样用久了以后掉漆。
侧面3个按键,其中一颗为狙击键
外壳为灰色和黑色,硬塑料材质,耐磨。
尾部为败家之眼LOGO,配合AURA RGB灯效,十分骚气
最前端为鼠标的接口,为Micro-USB接口,并带锁,防止在剧烈的操控重滑脱
底部为脚垫,4个可拆卸螺丝孔,以及USB线缆锁开关。并且还环绕了一圈USB灯带,当然同样支持SURA RGB
作为一款ROG鼠标,GLADIUS II有一个大部分厂家都没有的功能,那就是可替微动规划
这样我们可以随时替换各种微动来更改按键手感,也无须因为微动问题而更换整个鼠标,十分人性化的设备
更换微动也十分简单,只要拧下底部4个螺丝
就可以无损打开鼠标,并且替换微动,省时省力
3,设置
作为一个电竞鼠标,丰富的设置和自定义选项是必不可少的,ASUS为我们准备了ROG Armoury这一软件,为我们提供了详细的设置
软件的整体简单又详细,分别又鼠标、宏和同步三个选项卡。分别为鼠标,宏按键,以及AURA,分别为这三项做出了详细的设置,并且还支持按键数据 的统计,统计自己的信息,量化训练。在鼠标一栏中 ,还能分别设置鼠标的按键、性能、背光和抬起高度以及对鼠标垫的预设。已达到鼠标性能最优化
ROG GLADIUS II电竞鼠标支持三档预设,DPI分为两档并且可以通过滚轮下部的DPI切换按钮切换,可以在100-12000DPI之间调节(最低100DPI步进)。另外,它还支持直线修正、回报率、加速、减速以及按键响应时间的调节。
在鼠标的背光设置中,它支持恒亮、闪动、多彩循环、触发、波浪和彗星效果,并且支持RGB调色,支持五档亮度调节。
而且不一样的灯还能支持独立调节,十分骚气。
鼠标驱动中也预设了不一样的表面,并且支持抬起高度调节
4,灯效
ROG GLADIUS II的灯效设置很方便,并且预设好几种,话不多说,直接上图和小视频
5,运用体验
ROG GLADIUS II电竞鼠标采用了原相PMW3360光学引擎,原生DPI为12000,用户可以在100-12000DPI之间调节(100DPI步进)。PMW3360光学引擎的性能是非常精准出色的,各个档位的表现都很稳健。比如罗技的G502 G900也是用了原相PMW3360光学引擎。
通过画蚊香测验,我们可以看到ROG GLADIUS II非常顺滑,应付各种游戏毫无压力
400DPI 1000HZ蚊香图
1600DPI 1000HZ蚊香图
3200DPI 1000HZ蚊香图
6400DPI 1000HZ蚊香图
1200DPI 1000HZ蚊香图
鼠标偏大,采用了人体工学,无论何种姿势,对于我这种手大的用户来说,手感良好
在游戏测验中,这里仅运用守望先锋做测验。华硕ROG GLADIUS II鼠标比较轻,但是体型比较大,即使在快速移动的时候,也能保持平稳。左侧的狙击键的运用非常方便(如果你用黑寡妇你就一定知道我说什么了)。并且由于按键数量少,不会让人感觉摸不着头脑。在按键手感方面,标配的欧姆龙D2FC-F-K(50M)和D2F-01F微动在游戏中表现都异常出色,尤其后者,简直就是FPS神器。我也更换过被称为大力金刚指的CHERRY DG2 T85的微动.....22222这个就不多说了,如果不是立志成为加藤鹰,还是不要的好。
最后总结一下:
优点:
+外观骚,AURA RGB灯效十分炫酷
+手感舒适,光学引擎性能优异
+无需焊台就能更换微动,十分方便
缺点:
-如果你不是灯光控,可能不喜欢她
总之,在399的价位上,这是一个十分超值的鼠标!399就能充值一把ROG了,何乐而不为呢!
222
引用 维修江湖第一 2017-9-6 08:46
雷蛇的曼巴眼镜蛇 瑟瑟发抖
引用 大笑维修 2017-9-6 08:46
一看就是防雷蛇的
引用 天籁维修 2017-9-6 08:46
蝰蛇真的是个好鼠标,3360手动滑稽
