ASUS F3T不加电维修
ptmanager 2010-11-6 10:05
ASUS F3T不加电维修
接到此机插上电源,显示静态电流0.11A,按开机键没反应,拆出主板测开机按键的电压为2.5V,测静电压
+5VO没出来,用手摸PS51020烫手,打+5VO对地值不短路。于是找了个全新的PS51020芯片换上去,效果一样,在论坛下了份图纸,对照图纸查此芯片的供电正常,查22脚的+5VO输出只有2.5V,
感觉不对,继续往下查发现经过一个5脚IC后转成+3VA
把JP6407断开后,电压正常,但打对地值不短路,就想到一步步断开+3VA的后级,EC确定是好的,同行拿了用同样EC的板子代换了下,所以没取EC,把BIOS取了,一样,把南桥取了,还是一样,其它到电阻的可以不考虑取下,因为电阻不会引起短路,此时初步判断+3VA的负载不良,但不短路,把南桥取了,还一样,郁闷,有点难修了,从图纸上找+3VA到的地方多了,就是图纸上一个电阻,在板子上也要找半天,也不一定能找到,但不弄清此电压到那些地方,这板恐怕修不好,在论坛看有没有修到过此类故障的,但没有,每天都要进来逛一圈,都失望而归。还好在里面找到了一份此机的点位图,最后对照点位图一个一个排查
查到D15时,把D15取下后正常了
这下就把南桥装上去再测D15,等南桥装好再来测D15没问题,但还是把它换了,重新装了个上去。故障还原了,不怕,继续往下追,从D15的输出端是直接进南桥的,但有一个C349贴片电容
没想那么多就把那贴片电容取了,再试了,好了,待机电流0.02A正常,且可以加电,测各电感电压,有一个显卡核心供电没有,此电压和另一个电压都有被修过的痕迹,显卡供电的电源芯片很烫手,以为此芯片坏,但手上没料,仔细观查一下,唉……,发现上家把芯片方向装反了。以为烧了,重新装回去后,显卡电压出来,显示屏有显示,终于松了口气,几天下来的功夫总算没白费。
本文内容由 江南1029 提供
原作者: 江南1029 来自: 迅维网
引用 本本波 2010-11-5 22:11
费了好大劲,这种故障就容易叫人走弯路
引用 fixfixfix 2010-11-5 22:14
R178两端电压很重要,电阻前是RTC_VCC电阻后是RTC_RST
引用 redfish133 2010-11-5 23:00
待机电流0。11
引用 天零零地零零 2010-11-5 23:06
不错,楼主很有耐心,值得鼓励
引用 三羊亮 2010-11-5 23:10
我的妈妈呀 还是楼主有耐心哦!我顶你!学习您的精神是我门新手最应该有的“基本功夫”吧!~
引用 吴晶 2010-11-6 10:19
ASUS  51020待机芯片烫手,很常见,各种各样的故障五花八门!
引用 Robot 2010-11-6 10:24
新手前来学习了,支持楼主
引用 yyjjwan1627 2010-11-6 10:38
我的疑问是,那个不能用烧录法吗???????
引用 弃门出击 2010-11-6 10:58
这种黑点位图我就不会用,不会看,不如IBM的绿色的点位图好用
一般来讲3.3被拉低了,都很麻烦的
像这种情况,一般都不会从头开始查的,一般都不会从VCC_RTC等信号开始查的,
再说了,别人修改的板子就不好讲了
引用 346810205 2010-11-6 12:58
像IC明显发烫的一半IC坏的多还是后端多?、
引用 于兵 2010-11-6 20:25
是C366   1UF的那个电容吧
引用 michaelzzl 2010-11-6 23:07
这种主板,一般要花个几天的功夫,不过修好就行.
修不好,才郁闷.一分钱收不到.
引用 BGA杀手 2010-11-6 23:48
二修的板子就难修,更怕人为故障
引用 releny 2010-11-7 11:12
思路如此清晰,佩服!
引用 主板入门 2010-11-7 19:26
经典,RTCVCC电路短路,,的故障。
引用 liukuoand 2010-11-7 20:41
哎  楼主 这样的为什么不用烧鸡法呢
引用 浪子游 2010-11-7 21:46
思路清新 修东西要的就是逻辑思维自己的好差出现问题不知道该查哪啊
引用 贵在坚持 2010-11-7 22:16
最终的结果是理想的
引用 wjx6841 2010-11-7 22:31
短路了可以用电流法,这样快点
