FLYPOWER飞天鹰推出了一款单口Type-C充电器,支持USB PD协议,最大输出达45W,可为支持USB PD协议的设备如苹果MacBook系列、小米 笔记本Air、任天堂Switch、支持USB PD充电协议的 手机等进行快充技术。
外形方方正正加上乳白色的外壳,越看越像豆腐块。
非常详尽的全英文电源规格参数。 USB TYPE-C输出支持PD输出电源规范。5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=2.25A。最大输出功率为45W。
可折叠市电插头,方便携带。
单USB TYPE-C输出,输出支持PD输出电源规范。
超声波焊接外壳,可以无损打开。
市电输入端金属触点。
USB TYPE-C外围固定框与电源外壳呈一体。
没有金属外围的USB TYPE-C插座。
电源PCB正反面。
散热片在与变压器接触部分包裹了绝缘胶带。散热片与主控开关管之间涂有导热硅脂并运用螺丝固定。
保护电路与EMI电路部分。
一次侧主电容共四颗,3颗22uf+1颗15uf,品牌来自台系Asiax电容。
变压器被绝缘胶带包裹的严严实实。
蓝色电容主要用来滤除高频干扰。
造型比较特别的USB TYPE-C插座,没有金属外框。
电源输出端滤波是采用万裕的固态电容,两颗25V 680微法并联。
整流桥型号KBP306。来自SEP长虹电子有限公司。
主控开关管,型号JCS15N65FH。来自吉林华微电子股份有限公司。
PWM丝印为TH1AA。来自仙童型号为FAN604H准谐振 PWM 控制器。
光耦型号CT1018。
威兆半导体型号Vs 009N10M同步整流MOS。
伟诠型号WT6632F PD输出主控。
同步整流控制器,丝印ADDD。来自仙童型号FAN6240v1.0a。
威兆半导体型号为Vs 008P03M的输出保护MOS。
同步整流输出MOS背面对应的位置并联了一颗肖特基 二极管,以减小阻抗。
全家福。
