三大黑客技术隐藏恶意软件
晨洋宝贝 2017-9-4 14:46
隐藏恶意软件的三大黑客技术
  “道高一尺,魔高一丈”,检测恶意软件的新战术和技术正在兴起,但高级黑客也正在运用高级的掩盖方式避免他们的恶意软件被发现。
隐藏恶意软件的三大黑客技术
1. 反-反汇编和调试器(保护器)
  恶意软件作者知道恶意软件研究人员的工作路数,以及他们用以狩猎威胁的工具。比如说,研究人员和程序员通常会用反汇编程序和调试器,来找出某段代码的作用。
  有很多工具和技术都可以检测反汇编程序和调试器,包括内置的Win功能。此类技术的规划目的,大多是辅助对抗盗版——盗版商会用这些工具pojie版权保护的软件。
  不幸的是,恶意软件作者也会用同样的技术,来探测自身程序是否运行在恶意软件分析师的电脑上。如果恶意软件检测到这些工具,他们就可以停止运行或者改变自身行为,让分析师的工作难以开展。
2. Rootkits
  在最高层级,rootkit是一系列工具或技术的集合,可让恶意软件潜入系统深层,对操作系统不可见。计算机处理器有不同层次的执行权限(ring 0-3),攻击者可利用这些权限层次来玩弄运行在高层的程序。
  例如,Win和Linux之类的操作系统,有用户空间和内核空间之分。在最高层,你只需要知道内核空间(ring0)比用户空间(ring3)权限高就行了。如果你有个程序需要列出目录中的文件列表,你可以调用用户空间函数来做这事,但调用内核函数同样可以。
  如果恶意程序获得内核权限,就可以“欺骗”运行在用户空间的程序。因此,如果某程序以用户空间函数调用来扫描文件系统,内核rootkit就可以在它解析文件的时候欺骗之。在该用户空间函数扫描到恶意文件的时候,rootkit可以骗它说,“这些不是你要找的文件”,或者更具体讲,就是简单地绕过这些文件,不将它们作为该用户空间程序的执行结果加以返回。更糟的是,虚拟化为rootkit欺骗添加了另一层保护,因为其运行在内核之下的管理程序比内核权限还高。
  简言之,恶意软件有时候可以用rootkit功能对本地反病毒(AV)软件隐身——通过对操作系统本身隐藏文件、网络连接或其他东西。不过,大多数AV如今有自己的内核级驱动和防护措施,来避免常见的rootkit欺骗了。
3. 代码、进程和DLL注入
  进程或动态链接库(DLL)注入,代表了可用于在另一个进程上下文中执行代码的一系列技术。恶意软件作者常利用这些技术,让自己的恶意代码在必需的Win进程中执行。
  比如说,他们可以注入到explorer.exe、svchost.exe、notepad.exe或其他合法Win可执行程序中。通过选择必备的Win进程注入,恶意软件可让自身难以被AV软件检测查杀。通过勾住常规网络进程,恶意软件还可以隐藏掉其恶意流量。随时间逝去,微软已经修复了网络罪犯利用的诸多进程或代码注入技术,但研究人员和攻击者不断寻找出新技术,比如最近发现的AtomBombing内存注入技术。
  恶意软件利用来逃避AV检测的方式还有一些,比如捆绑或附着到合法程序中,以及通过休眠以规避自动化分析的计时攻击。当然其他例子还有很多。
  那么,反恶意软件程序是怎么检测或挫败这些规避的呢?不幸的是,没有简单的办法可以搞定这个问题,技术军备竞赛仍在进行。不过,我们的AV武器库中确实有了一个很强大的武器——行为分析恶意软件检测。
  很多规避技术,要么修改恶意软件代码以避免基于特征码的检测和静态分析,要么执行一些事后回想起来显著恶意的动作。但即便可以改头换面,所作所为还是改变不了的,至少只要恶意软件还想达成其感染计算机、创建后门或加密文件的目的,这些行为就不可少。因此,很多高级检测搞定方案,便创建了基于行为来识别恶意软件的系统。
  一般来说,这些搞定方案创建一个表现得像是受害者计算机的“沙箱”,自带所有正常配套软件。当该系统收到新/可疑文件,便在沙箱环境中执行之,检查它们的行为。通过监视成百上千的已知恶意软件行为,包括已知规避技术,这些搞定方案可以精准主动地报告可执行文件是否恶意。受到机器学习的进一步驱动,行为分析很可能就是恶意软件防御的未来,也是总体防御的未来。
  尽管如此,网络罪犯也知道沙箱,其中包括(包括采用从处理器时序检查到查验已知注册表项等一系列技术)、或、甚至(即检查最近是否有人移动过鼠标,以确认主机是由人操作还是自动化的)。恶意软件一旦用这些技术检测到沙箱,就不执行恶意操作以规避分析。
  而且,地下恶意软件卖家,已创建出可以检测某些沙箱的保护器。不过,一些高级检测搞定方案也考虑到了这一点。它们不仅仅采用现成的虚拟化环境,而是运用全系统代码仿真,创建出可以看到恶意程序发往物理处理器或内存的每一条指令的沙箱环境。这一真正的可见性,让更高级的恶意软件搞定方案,得以检测并消除掉恶意软件更为狡猾的某些沙箱规避技术。
  恶意软件和安全厂商间的军备竞赛不会终结,通往更强大防御的第一步,就是学习黑客运用的最新骗术。网络罪犯绕过遗留AV搞定方案偷渡恶意软件的手法不断创新,而行为分析正是现代安全防御中不可或缺的关键组件。
