又遇假芯片,快来学习怎么进行真假对比
hcrt 2017-9-2 11:00
  去年我的一位深圳的朋友遇到过ADI的假芯片,当时他们在某贸易商处买了好几百片,当板子所有做好后,怎么调试都会工作不太正常,总有干扰的问题出现,后来专门拿去decap才发现是碰到了假货。最近,我在网上看到一位外国工程师Robin Mitchell也碰到了假芯片,不同的是,他这次是碰到了TI的假芯片(我发现越大的公司假冒产品越多)。具体事件发生在他为自己Z80电脑规划电子开关系统时,该系统包括一个4013触摸开关,触摸模式的配置是D连接到/Q。初始测验时工作正常,所以他订购了16个芯片。
  芯片到货后,搭建起了电路并连接。但当他按下按钮,只能间歇地工作,且大多数按钮都不工作。32个电路都是相同的,没有任何理发生问题。没办法,他在面包板上搭建了一个平台来测验各个芯片。该电路包括用于被测芯片的触发装置,用于开关的触觉开关,以及单个LED输出指示器。测验表明,芯片不会切换,他因此假设芯片已被静电破坏。这些芯片他都是在ebay上购买的,是作为正品和新品售出的。最终,他从一个信誉良好的供应商那里采购了一些4013芯片,并且开关系统工作正常。显然,这位外国朋友也是碰到了假芯片!
  真假芯片对比,吃一堑长一智
  以下是正品TI元件和假冒TI元件的对比。虽然这是两个不同的芯片(一个是假的4013,另一个是真的4017),但我们可以看到芯片间的外观差异。
又遇假芯片,真假对比后工程师哭了
又遇假芯片,真假对比后工程师哭了
  暴露其是假货的特征包括:
  • 引脚太宽
  • 字体不对
  • Logo不对,太大了
  • E斜了
  前段时间Robin申请了一份工作,在面试过程中,该公司给了三个芯片,让确定哪个是假货。Robin立即判断出一个芯片是假的,因为它声称是TI的芯片,但是却显示是在英国制造的。其实,TI不会在英国造芯片的。
  假冒器件都是怎么弄出来的?
  在我之前的文章“假芯片风波三:芯片造假水平登峰造极”中,曾提到了造假者的种种手段,事实上,集成电路通常以几乎可想到的方式被假冒。Robin指出了一些方式,包括但不限于:
  • 低规格器件的器件号被抹掉,从新打上更高规格的器件号
  • 工厂不良品被重新购买
  • 旧器件被回收,包装后当新的卖
  • 低规格裸片,被封装在高规格封装中
  • 在第二世界国家制造的零件的廉价副本(如假手机)
  好消息是那些制造假冒IC的人技艺不够精通! Robin给出了判断真假器件时可以留意的内容:
  • 部件号不正确
  • 日期不正确
  • 制造商来源
  • 预焊管脚
  • 包装是由错误的材料制成的
  • 标记上的激光切割线
  • 错误/不完整的标志
  • IC标记为墨水,可用丙酮擦去
  器件代号是假冒产品最容易露馅的地方,因为印代号的人根本不知道自己印的是什么。有时,他们会随机选些数字,如果与合法的制造商进行对照,将会发现它们是假的,他们有时甚至会打上未来的日期!
  因为造假者必须重新打上IC标记,所以他们总会弄错标志。在打上新标记之前,他们需要抹去IC封装表面的旧信息。这时就需要用激光打印新标记,但假冒产品的激光刻字误差远远低于官方的IC代工厂,从而印出来的文字效果差。很多伪造者在这里跌跟头,因为大多数时候字体是错的,且看着就不对劲。
  用生命在造假
  看完这个,才觉得假食品、假元器件不仅在淘宝泛滥,原来在ebay也一样啊!假冒元器件的危险之处,不在于它们完全不能工作,而是差不多能凑活工作。问题没有经过一段时间的运行可能发现不了。
  对于一般消费电子,大不了就是一个假芯片害一个产品;但如果这是一个维持病人生命的医疗设备呢?是一个火灾报警系统呢?是一个导弹防御系统呢?保护自己最好方式,就是是从正品供应商处获得元器件。大公司不能冒声誉风险来卖假冒伪劣,并会尽力确保是正品。
  当假冒元器件变得普及,不光是采购师要注意从可靠的供应商那里拿货,作为规划工程师,我们也应该武装自己,加强防范/识别假冒元器件的能力,掌握基本的真假判断技巧。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-2 11:00
32个电路都是相同的,没有任何理发生问题。没办法,他在面包板上搭建了一个平台来测验各个芯片。小便,那个我出来解释一下这段话的意思,发文章能不能用心点
引用 天籁维修 2017-9-2 11:00
这一类产品作假利润在哪里啊?,好多三极管原有的型号被研磨掉打上了新的型号,以次充好,可是三极管本身也不值钱,为什么要多此一举?
引用 维殇轻谈 2017-9-2 11:00
2030打字成1875.SK18752打字成3875.TA78**打字成7850.唉,还有套皮的电容,粘接的孪生管,小芯片的78**稳压管,只能500ma的电流。小电芯的9V叠层电池,从新封皮的18650锂电池,电芯是14500的。不说了,都是泪呀,血的教训。
引用 大笑维修 2017-9-2 11:00
国产货,图便宜。手里的firefly3399,1000多的开发板,用最劣质的开关做reset,漏电,造成经常启动失败。
有些芯片拆解的更好,因为已经完全老化过了。
引用 冠盟科技通讯 2017-9-2 11:00
在x宝拍的热温度保险20A的,电饭煲用的,就是用一根铁丝套上瓷管,里面塞的旧报纸,不知道有没有买过的。
深圳出的99.9%是假货!
我碰到的一次假货是,无良奸商用电脑F8574A当电脑F8574T卖,其实功能是一样的,但是IIC地址不一样,老子软件仿真一点问题都没有,把程序烧入mpu以后死活运行不正常,各种调试都不好使,换个地址什么问题都没有,运行一切正常
十年前广州市惠福西路购买CD4016,检查时引脚、商标、引脚锡迹、型号、形状大小都同全新一样,上板有问题重检修才知道本新购原件早就坏,最后再购买出厂日期更后的原件,所以电子原件上扳时要用插脚套。
最难忍的是我要经常运用的电脑923L和A7800光耦,采购部那班死蠢不会辨别经常给供应商送假货,电脑923拿别的型号重打码,脚位都不对也送过来,就算好的也是用几个月就老化,经常坏,经常换,换了几个供应商送的还是那样的汕头货[发怒]
被假TI的NE555P坑过,驱动力不够,居然带不起继电器[流泪]
引用 维修江湖第一 2017-9-2 11:00
以前装功放,都是用5532做前级,马来西亚的,台湾的,都用过了,刻字的印字的都用过,实际用处来的效果是有差别,但是我们后来还是愿意花三到四倍的价钱买拆解的纯美国货,远远要比马来西亚和台湾的要好得多,不管是静噪还是解析力好太多。
淘宝买几种8脚电源块,要用时才发现所有是空的,任何脚都打不出电阻
造假最多的是音响运放NE5532 ,随便拿个4558重现打印,淘宝上有得是!
假冒最厉害的是LM1875功放块,还有SK3875      TA7850这三个某宝上90%是假的。
说多了都是泪,假货不可怕,可怕的是假货当真货卖。现在买零件首先找拆解的,似乎翻新比做旧难且成本更高,买过不少拆解都能很好的工作。
引用 讯城科技 2017-9-2 11:00
被淘宝上买的AL422B FIFO芯片坑惨了,调试了一周,以为是程序的问题,今天拆下来一块原装换上,立马工作。真是坑人!!!
用过大电流三端稳压管,LM338K。用了几个全新的,电流不到2A时就开始下跌,仅仅比317好一点。最后在旧货市场买了一个生锈的破板子,拆解的管子达到5A时,电压纹丝不动。
我在淘宝上买的TLC2543实为TLC1543,就在深圳赛格,可恶
我也被坑过LM324,TI的花朵标。几万个产品报废,包括三包处理,整整用了三年时间。那以后只要带花朵标的,不管真假坚决不买。
