荣耀9综合测评
zjmanager 2017-9-2 09:25
  2017年6月12日,美得有声有色的荣耀9在上海闪亮登场!它的外观风格依旧,主打卖点还是双摄拍照。
  双摄,荣耀应该算是国产手机中的先行者。荣耀在荣耀 6 Plus 上加入了双摄像头模组,大光圈虚化吸引了不少爱摄影的花粉们,后续荣耀8,荣耀V8,荣耀6X,荣耀V9,荣耀9也一起加入到双摄家族中来!这也是荣耀在这方面经验成熟的成果!
  测评前,我先给大家看看荣耀9的基本信息及参数
  基本信息及参数
  外观
  荣耀 9 继承了上一代的规划理念,机身前后覆盖玻璃,15层光线雕刻工艺,机身反光时能够带出光线的细腻感。在荣耀8的基础上,荣耀9对这种3D光刻玻璃机身再度进行雕琢,3D光栅的流动性更强,而且质感更强。
  荣耀 9 在荣耀8的基础上,机身线条上也做了些调整。后盖边缘,荣耀 9 做出了一定的弧度,握持时能够贴合手型,同时光栅的流动性更强,整体也更有质感。荣耀9的后盖只有闪光灯一处开孔,镜头采用了纯平式规划,无凸起无开孔。
  荣耀9最大的改变在于正面的home键,指纹识别技术和home键融为一体,采用的是不可按压式规划,更重要的是,荣耀9的home键和正面机身玻璃是相同的颜色没有色差!这是荣耀9规划的一大亮点!用户可以在导航栏设置中自行设置自己喜欢的组合并且home键两旁的隐藏式按键具有背光小圆点,使我们在暗光情况下能准确地触摸到返回键和多任务键,同时隐藏式规划保证的机身正面的简洁性。
  机身正面,荣耀9采用了隐藏式的呼吸灯规划,呼吸灯被规划在听筒下方,上方只有听筒、800万像素前置摄像头、和距离传感器三个开孔
  荣耀9机身底部为3.5mm耳机孔,Type—C接口,还有扬声器,顶部是红外线发射器(用户可以通过APP实现对电视、空调、机顶盒的控制),降噪mic
荣耀9的边框采用了喷漆工艺,颜色与玻璃颜色相近,使机身一体感更好。
  温馨提示:荣耀9的后盖比较光滑,所以建议运用荣耀9时要记得给它带壳哟,荣耀9支持7模21频,全网通3.0,支持双卡双待,用户可以选择插入一张SD卡和SIM,或者两个卡槽都用SIM
荣耀9综合测评:别再纠结小米6了,现在入手就对了!
  性能方面
  荣耀9搭载麒麟960处理器,这和现在HUAWEIMate 9和P10等旗舰机型运用的处理器相同。运行内存有 4GB 和 6GB 两个版本,ROM 也有 128GB 和 64GB 可选。安兔兔软件给出的跑分成绩在12万分,在同价位手机中配置高出不少,运行安兔兔 3D 测验时,它能够流畅运行,3D 视频中的细节也能够展示出来。GeekBench给出的分数麒麟960的单核性能接近2000分、多核性能5600分,完全可以满足日常运用和大型游戏。
  王者荣耀都保持在30帧,全程都流畅运行,但可惜的是,它还没有支持 高帧率模式。
  系统方面
  荣耀9搭载的全新的基于Andriod7.0的EMUI5.1系统
  EMUI对于各项功能都已经比较完善。并且将去年在荣耀Magic中搭载的Magic Live部分功能也都逐渐移植到EMUI中,提升了系统的运用体验。比如在负一屏中,集成了使用推荐、情景智能卡片、全局搜索、扫一扫等功能。而之所以智能,是因为页面会根据不同情况呈现相应的信息,比如系统检测到用户最近可能有出差,则会根据短信自动匹配日历和行程,以卡片的形式展现出来。并且如果用户需要查询附近的电影票、餐厅等信息,EMUI也会根据用户所在的位置、时间进行显示和推荐。刚入手的朋友要右滑进行设置才有哦。
  在内存管理方面,据了解HUAWEI开发的Ultra Memory机制,支持系统的实时碎片整理,变被动为主动,使得内存分配效率提升30%,并且提升内存压缩算法,将内存压缩比例提升50%,综合来看,使得手机在相同运行内存的条件下,能够有更为流畅的用户体验。
  音效方面,荣耀9内置了专业AKM Hi-Fi芯片,能带来高保真还原的声音。在Hi-Fi芯片基础上,荣耀9采用了HUAWEI自研3D超宽声场音的Huawei Histen音效处理技术,带来了3D沉浸式的环绕音效。在手机设置里面提供了三种音效供用户选择自己喜欢的一款,个人比较喜欢前置的效果,戴上HIFI耳机很身临现场演唱会的感觉,此外,荣耀这次也联合 Monster 魔声出了一款荣耀魔声耳机,荣耀 9 和这个耳机组合入耳的第一感觉就是。听感给人一种很稳定的感觉,声音很有冲击力,对于这方面的发烧友来说还是不够的,对于普通用户来说已经够了,荣耀 9 这次靠着 Histen 音效还是有些惊喜的。
  电池续航方面
  荣耀9配备的1080P的屏幕,没有上2K,屏幕尺寸也只有5.15,实际体验中还算不错,经楼主测验,连着wifi,插着4G卡从第一天上午11:46百分之100玩两盘王者荣耀,20分钟音乐,两小时20分钟视频,然后下午4:57剩下百分之35的电,然后可以电池续航到第二天中午12:12!对于正常运用的用户而言,一天基本可以满足,重度运用的就需要一天两充了
  另外荣耀9拥有3200mA的电池,最高支持9V2A,18W的充电功率,经测验,手机状态是开着机,连着无线网,无SIM卡,从百分之2充满用时一小时57分钟,主要是后期充电速度会变得缓慢,进入涓流充电模式,以脉冲电流充电,延长电池运用寿命。
  荣耀 9 搭载的是“2000 万像素黑白 + 1200 万像素彩色”的双摄模组,支持 2 倍 hybrid zoom 双摄变焦。荣耀这次也加入专门的人像模式。这个模式下不仅有虚化模拟,还有相应程度美颜、补光处理。除此之外还有大光圈,超级夜景,流光快门,动态照片等等有趣功能。
  2.0X,两倍变焦+超级夜景模式后的效果,可见荣耀9拍的楼房的细节依然清晰可见,没有两倍变焦后出现噪点的状况。
  日间光线充足的状态下,荣耀 9 的成像解析力都不错,能清楚地看到蝴蝶的细节(这张图片用了大光圈功能)。
  另外,荣耀 9 并不具备光学防抖。这有些小遗憾,如果手持街拍的话,对稳定的要求会比其他手机要高不少。如果是想随意扫街拍摄的话吗,成功率会比有光学防抖的手机低。希望下一代产品能把光学防抖带上,这样拍照功能就更完善了。
  总的来说,拍照模式丰富的荣耀 9 在拍照上已经提供了足够的乐趣和玩味。它的相机表现还是能够轻松达到中等偏上的水平。
  总结
  荣耀9在外观方面超出了我的预期,它的外观规划是从年轻人的角度出发而规划,细节上的完美处理,另外拍照功能很强大,在成像素质上相比上一代提升不少,除了没有光学防抖这个小遗憾外,还真的是“拍照就像用单反”,相信每个体验过荣耀9的用户应该都会对这款手机给予不同程度的赞誉。
引用 有梦想的人 2021-6-18 13:18
我2018年买的荣耀9 玩吃鸡 确实会卡慢  得把特效开低才行,而且玩1  2个小时  手机很烫
引用 静候缘来 2017-9-2 09:25
原文:荣耀9的后盖只有闪光灯一处开孔,镜头采用了纯平式规划,无凸起无开孔。 反正我觉得有问题
引用 维殇轻谈 2017-9-2 09:25
荣耀宇宙第一不买不是中国人
引用 冠盟科技通讯 2017-9-2 09:25
老婆荣耀九,我米六,相机显著米六要好一点
引用 天籁维修 2017-9-2 09:25
一直用的HUAWEI,但下个手机我会选择小米,因为系统更新HUAWEI不会想起老用户,而小米也不同
引用 灵魂禁锢 2017-9-2 09:25
两个根本不是一个级别的好吧!960跟835差多少[捂脸]
用的荣耀九,6+64。质量真心不行,掉地上一次,留下三个坑。
960比835数字大,emmc5.1比ufs2.1大。。。。。嗯。好!我选择HUAWEI!(滑稽)
小米6首选。
说的没错,不用纠结了,赶紧入手小米6
如果把麒麟960换成骁龙660我就买
荣耀9 home键边边太容易进衣服上的毛了!!
引用 讯城科技 2017-9-2 09:25
935和960.835胜。小米6ufs2.1HUAWEIemmc,ufs胜!
这是小米被黑的最惨的一次
荣耀9是不错…然而我买了小米6
我怎么看到的大部分都是小米6的影子呢?  欢迎HUAWEI狗开喷,我就是不喜欢HUAWEI  就喜欢iPhone和小米  怎么的  HUAWEI狗来咬我
全系储存是emmc你咋不说?
前面有个小米6 荣耀9 HUAWEIp10 OnePlus5王者荣耀 崩坏三掉帧测验,HUAWEI和荣耀是肉眼可见卡慢[泪奔]
除了摄像,有什么能拿得出手和小米6比? 外国机我只服iPhone,国产机我只服小米。 HUAWEI最牛逼的技术就是500天定时器,简直无敌。
引用 维修江湖第一 2017-9-2 09:25
虽说不错,但我还是会选小米,毕竟HUAWEI和腾讯闹矛盾
