电脑出现问题后检测不到硬盘是怎么回事?
ddhan 2017-9-2 09:05
  正常运用的硬盘忽然间消失了,对于这种情况可能也有不少人会遇见。如果您的电脑正好也出现了这种情况,不妨按以下方面进行检查。
电脑出现问题后检测不到硬盘是怎么回事?
硬盘
  1、启动电脑时,进入BIOS系统设置,检查BIOS是否检测到了硬盘。如果BIOS没有检测到硬盘,可以尝试换掉硬盘的数据线或者电源线,如果换线后可以检测到硬盘,我们需要做的是对硬盘进行一次全面检查。双击我的电脑,在系统盘符上单击右键,在弹出的菜单中选择属性选项打开,找到工具选项卡项的检查功能,对硬盘各区进行逐个的检查,并让其自动修复错误。如果出现的错误过多,导致系统运行不稳定,可以运用HDTune等相关软件检查硬盘的SMART信息,如果在健康一项有错误出现,要立即备份所有的重要数据,做好最坏的准备。
电脑出现问题后检测不到硬盘是怎么回事?
BIOS硬盘检测界面
电脑出现问题后检测不到硬盘是怎么回事?
HD TUNE
  2、如果驱动器始终不可见,可以考虑运用偏方冷冻术,将硬盘和干燥包一起放入冰箱中冷藏一小时,有些时候能达到起死回生的效果,也许这样可以为您提供出一个很好的拷贝出数据的机会。如果连接硬盘以后提示要进行初始化,这时候就要考虑硬盘中数据的重要性,决定是否需要寻求专业的数据恢复公司恢复数据。
引用 manjianghong 2022-2-23 09:41
在硬盘的SMART信息健康一项里,某些错误出现并不影响正常使用吧?
