ENVY 13测评:一样的精致 不一样的八代处理器
xinhua668 2017-9-1 11:07
1国内首批搭载八代处理器的笔记本电脑性能测验回顶部
  现在笔记本在人们生活中扮演着越来越重要的角色,就连风鸟的小侄子和家里人旅游的时候都要用微信或者邮箱来交作业了。随着电脑在我们工作生活中的位置提升,我们对于它的要求也越来越高了。不仅希望笔记本的性能可以满足日常办公、娱乐所需,也要足够轻薄,并且外款时尚。今天测验这一款ENVY 13就是这样一款笔记本电脑,轻薄小巧的机身,而且搭载的是第八代IntelCore处理器哦。
  由于ENVY 13搭载了全新的第八代的Core处理器,风鸟对这款处理器的性能也很好奇,所以我们就先来测验一下这款笔记本的性能吧。
处理器-Z
  我们先来看一下这款处理器吧,相对于七代的Core处理器,八代Core处理器在核心数和线程数上都有所增加——操作系统是通过线程来执行任务的,一般情况下它们是1:1对应关系,也就是说四核处理器一般拥有四个线程,而自从Intel引入超线程技术后,也使得使核心数与线程数形成1:2的关系,像这次的八代四核i7处理器就支持八线程(或叫作八个逻辑核心)处理,相比于七代i7处理器来说,这也大大提升了它进行多任务、多线程处理时的性能表现。
一样的精致 不一样的8代处理器 ENVY 13测评
电脑Mark
  电脑Mark 8是针对Win系统的整机性能基准测验软件,其提供了共计5个测验模式,分别为家用(Home)测验、创作(Creative)测验、工作(Work)测验、存储(Storage)测验和使用(Applications)测验,前三项测验中还有电池测验模式可选,用户可根据实际需要选择合适的模式进行测验。在电脑Mark的测验中,电池可以支撑工作的时间为5小时20分钟,不过风鸟在家运用的时候,工作内容以码字为(主屏幕高亮)加上PS,3个小时的时间电量还剩余60%左右。然后风鸟又看了3集《权力的游戏》(一集一小时)电量剩余20%左右,这个电池续航时间真心的不错啊。
CineBench
  CINEBENCH R15的测验包括两项,分别针对处理器和显卡的性能指标。第一项测验纯粹运用处理器渲染一张高精度的3D场景画面,在单处理器单线程下只运行一次,如果系统有多个处理器核心或支持多线程,则第一次只运用一个线程,第二次运行运用所有处理器核心和线程。第二项测验则针对显卡的OpenGL性能。
3DMark
  3DMark的得分是衡量显卡性能的一种标准,显卡测验的标杆性软件,我们选择了Cloud Gate的测验,其结果总分达到了10190,显卡分数也达到了16750分。轻薄本这样的得分是很不错了,这也就意味着,ENVY 13运行绝大部分的网络游戏都没有什么问题了.
AS SSD Benchmark
  ENVY 13提供了一块360G的SSD,不过AS SSD Benchmark跑分有太多的不确定因素了,风鸟把图贴上来给大家提供一个参考。
GPU-Z
  ENVY 13搭载了NVIDIA GeForce MX150的独立显卡,所以这款轻薄本的性能也不容小觑哦。
2小巧但很大气 ENVY 13外观总览回顶部
小巧但很大气 ENVY 13外观总览
  ENVY 13在A/C面选择了铝合金材料,D面则采用了镁合金,金属材料的机身不仅时尚美观,并且对于电脑的散热能力的提升和保护都是非常不错的。并且机身经过CNC工艺打磨,斜切棱角外观规划,让机器看起来更加的漂亮。
  金属材质的坚硬程度可以很好的保护到电脑本身,但是装饰起来就比较麻烦了。ENVY 13在键盘上方,添加了一条镂空的花纹,并把音响放在了这里。这样的规划不仅美观,同时也为我们带来了更好好的音乐体验。
  一般轻薄本受限于机身的大小,接口都配备的较少,ENVY 13却放置了4个USB接口,其中两个USB3.1、两个Type-C 3.1,加上一个SD卡读取器。多个USB接口让我们外接设备更加方便,虽然Type-C 3.1也可以完成视频传输,不过没有HDMI接口还是有点小小的遗憾。
  轻薄本就要有个轻薄的样子,ENVY 13的厚度仅有15.4mm,重量也只有1.26kg,接近12英寸的机身。这样的大小就算是直接拿在手里,也就像是拿了一个大一点的本子,装进包里也不会为我们出行增加负担。
3细节决定成败 ENVY 13运用感受回顶部
细节决定成败ENVY 13运用感受
  说到轻薄本就不能不说窄边框,窄边框不仅极大的提升了我们的视觉体验效果,也让屏幕尺寸相同的电脑体积更小。轻薄本的最大优势就在于其轻薄便携,那么窄边框对于轻薄本的重要性就不言而喻了。ENVY 13左右两旁的边框仅有3.06mm,只是由于摄像头位置放在了屏幕上方,所以没有达到三面窄边框的规划。
  ENVY 13的“翘臀“规划的非常巧妙,当我们打开笔记本时,A面后端随着转轴转动会把笔记本抬起一个小小的角度。这个倾斜的角度,提升了运用键盘的舒适感,同时,这个角度也将D面悬空了起来,更有利于空气流通,可以加强电脑本身的散热效果。
  在轻薄本中,由于机身小,键盘都相对比较紧凑。ENVY 13这款键盘采用了边到边的规划,键帽大小没有缩水,依旧是标准尺寸,并且按键间距宽度适中,这对于码字为生的风鸟来说这样的规划简直太美好了。并且非常显著的可以感受到键帽上添加了涂层,按键的手感舒适,并且长时间运用键帽也不会发油。不过按键的键程虽然有1.3mm,可是按键偏软,对于运用手感有些影响。
  ENVY 13的这块触控板,按键和触控板整合在一起,其手感以及灵敏度都表现不错。只是微动偏软,摁下去反馈不是很显著。很显著ENVY 13想把触控板的面积做的大一点,让我们运用起来更方便,可是可运用面积就那么大,所以仅仅增加了触控板的长度。触控板的面积增加,对于触控板的操作体验来说还是有一定的提升的。
  优点:窄边框,多个USB接口方便运用,电池续航能力强
  缺点:键盘按键偏软,触控板偏窄,没有HDMI接口
4玩会游戏吧 以及ENVY 13散热测验回顶部
ENVY 13散热测验和总结
  ENVY 13的散热口分别放在了电脑的D面和屏幕下方,轻薄本的散热能力一直是一个问题,我们就来看看ENVY 13实际的散热效果吧。
  我们运用Fur Mark进行烤机测验,处理器温度一直在70℃以下,并且机器的风扇接近于静音,我们来看看机身的温度吧。
  当温度稳定下来后我们运用红外热像仪来检测一下机身的温度,通过图片我们可以清楚的看到,机身温度最高已经达到了48℃,并且在键盘位置,这对于我们平时运用也是有一定影响的。
  机身底部温度较高的位置都是在散热口的周围,最高温度达到了44.5℃。
  金属机身对于电脑本身散热提供了不小的帮助,不过机身太热对于我们的运用感受多少还是有一些影响的。处理器温度最高在70℃左右,看来ENVY 13的双铜管和双风扇的散热效果可圈可点。
产品配置
HP ENVY 13
处理器
Intel Core i7-8550U(1.8GHz/L3 8M)
内存
8GB
显卡
显示屏
1920X1080
硬盘
360G SSD
性能测验
默认设置(分值越高性能越强)
Cinebench R15
491cb(多核)/147cb(单核)
3DMark
10190(Cloud Gate)
AS SSD
968-----------PS:只测主硬盘
电脑Mark 8
3418
总结:
  作为国内首批搭载Intel第八代Core处理器的笔记本电脑,ENVY 13在性能方面表现出众,轻薄的机身蕴含着强大的能量。且其外观精致,金属机身,窄边框的规划,都让这台笔记本更加的漂亮。加上优秀的电池续航能力,相信ENVY 13会是你工作、生活中的得力助手。
引用 花开的那一瞬间 2017-9-1 11:07
这笔记本多少钱呢
